--- 产品参数 ---
- 电源电压控制范围 10.8V 至 80V
- 封装 SO
- 分布式电源系统 12V、24V 和 48V
--- 产品详情 ---
LT4256-1 / LT4256-2 是高电压热插拔 (Hot Swap™) 控制器,它允许将电路板安全地从带电的背板中插入和拔出。一个内部驱动器负责驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 开关,以控制 10.8V 至 80V 的电源电压。
LT4256-1 / LT4256-2 具有一个可编程模拟折返电流限值。如果电源处于电流限制状态的时长超过了一个可编程的时间值,则 N 沟道 MOSFET 关断且 PWRGD 输出被置于低电平有效状态。LT4256-2 在一个超时延迟之后自动重启。LT4256-1则锁断,直到 UV 引脚循环至低电平为止。
当输出电压升至一个编程电平以上时,PWRGD 输出将发出指示信号。一个从 VCC 引出的外部电阻器串负责提供可编程欠压保护。
LT4256 可用作LT1641设计的升级。升级规格请参见产品手册第 14 页上的表 1。
LT4256-1 和 LT4256-2 采用一种 8 引脚 SO 封装,该封装的引脚可与 LT1641 相兼容。
应用
- 带电电路板插入
- 电子电路断路器 / 电源总线
- 工业高压侧开关 / 电路断路器
- 24V / 48V 工业 / 报警系统
- 非常适合于 12V、24V 和 48V 分布式电源系统
- 48V 电信系统
- 允许将电路板安全地从带电背板中插入和拔出
- 电源电压控制范围:10.8V 至 80V
- 折返电流限制
- 过流故障检测
- 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET
- 可编程电源电压上电速率
- 欠压保护
- 锁断操作模式 (LT4256-1)
- 自动重试 (LT4256-2)
- 采用 8 引脚 SO 封装
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
