--- 产品参数 ---
- 电源范围 -18V 至 -80V
- 电源范围 -18V 至 -80V
- 封装 PDIP 和 SO
--- 产品详情 ---
LT®4250L / LT4250H 是 8 引脚、负 48V 热插拔 (Hot Swap™) 控制器,允许电路板在带电的背板上安全地插入和拔出。通过控制一个外部 N 沟道通路晶体管的门极电压,浪涌电流可被限制在一个可设置的数值上。如果输入电压小于可设置的欠压门限或大于过压门限,则该通路晶体管会被关断。可设置的电流限值保护系统不受短路的破坏。在一个 500us 的限时之后,电流限值启动电子电路断路器。PWRGD (LT4250L) 或 PWRGD (LT4250H) 信号可被用于直接使能一个电源模块。LT4250L 专为具有低使能输入的模块而设计,LT4250H 则专为高使能输入的模块而设计。
LT4250L / LT4250H 采用了 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。
应用
- 中心局交换机
- -48V分布式电源系统
- 负电源控制
- 允许线路板在带电的 -48V 背板上安全地插入和拔出
- 电路断路器防止电压阶跃和电流尖峰
- 可设置的浪涌电流和短路电流限值
- 引脚与 LT1640L / LT1640H 兼容
- 可在 -18V 至 -80V 电源范围内工作
- 可设置过压保护
- 可设置欠压闭锁
- 电源良好控制输出
- 与 Bell-Core 兼容的 ON / OFF 门限
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
