--- 产品参数 ---
- 分布式电源系统 -48V
- 分布式电源系统 -48V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®4252 负电压热插拨 (Hot Swap) 控制器允许电路板在带电背板上安全地插入和拨出。输出电流由三级电流限值来控制:即一个定时电路断路器、有源电流限制、和一个在发生灾难性故障的最坏情况下对峰值电流加以限制的快速前馈路径。
一旦输入电压超过了所需的工作电压范围,可设置欠压和过压检测器即断开负载。LTC4252 的电源输入是并联稳压的,允许在非常高的电源电压条件下安全地操作。一个多功能定时器对初始起动进行延迟并对电路断路器的响应时间加以控制。电路断路器的响应时间是通过检测过高的 MOSFET 漏电压来加速的,以将 MOSFET 保持在其安全工作区 (SOA)。一个可调的软起动电路控制起动时流过 MOSFET 的浪涌电流。
LTC4252-1 / LTC4252A-1 在电路断路器故障定时结束后闭锁。LTC4252-2 / LTC4252A-2 则提供了故障后的自动重试功能。LTC4252A-1 / LTC4252A-2 具有最严紧的 ±1% 欠压 / 过压门限准确度。LTC4252 可采用 8 引脚或 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 板卡带电插拔
- 电子电路断路器
- -48V 分布式电源系统
- 负电源控制
- 中心局交换
- 高利用率服务器
- ATCA
- 允许电路板在 -48V 带电背板上安全地插拨
- 浮置拓扑结构允许器件在极高电压下工作
- 具有电路断路定时器的电流限制
- 快速响应时间限制了峰值故障电流
- 可设置软起动电流限制
- 具有漏极电压加速响应功能的可设置定时器
- ±1% 欠压 / 过压门限准确度 (LTC4252A)
- 可设置欠压 / 过压保护
- LTC4252-1 / LTC4252A-2:故障后闭锁
- LTC4252-2 / LTC4252A-2:故障后自动重试
- 提供 8 引脚和 10 引脚 MSOP 封装
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
