--- 产品参数 ---
- 工作电压 -9V至-100V
- 工作电压 -9V至-100V
- 封装 SOT23和TDFN
--- 产品详情 ---
MAX5900/MAX5901是SOT23/TDFN封装的热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里,不会引起电源端的突变。这些器件工作在-9V至-100V,提供最简单的热插拔解决方案,除外接一只n沟道MOSFET外,无需任何外部元件。
MAX5900/MAX5901限制流向负载的浪涌电流,为过流保护提供断路器功能。在启动时,断路器功能被禁止,MAX5900/MAX5901通过逐渐开启外部MOSFET限制输入浪涌电流。一旦外部MOSFET完全打开,将允许断路器功能,MAX5900/MAX5901通过监测外部MOSFET导通电阻上的压降,来实现过流保护。
MAX5900/MAX5901包括欠压锁定功能(UVLO)、ON//OFF控制输入和电源就绪指示输出:/PGOOD (MAX5900)或PGOOD (MAX5901)。还包括内置热关断功能,在万一出现过热情况下,保护外部MOSFET。
MAX5900/MAX5901提供锁定或自动重试的故障管理方式,提供200mV、300mV或400mV断路器门限值。MAX5900和MAX5901都提供微型SOT23和TDFN封装,满足扩展级温度范围-40°C至+85°C。关于详细的订货信息,请参考数据资料结尾的Selector Guide。
应用
- 基站线卡
- 网络集线器、交换机和路由器
- 服务器
- 电信线卡
- -9V至-100V的宽工作电压
- 无需外部检流电阻
- 驱动外部N沟道MOSFET
- 限制输入浪涌电流
- 断路器功能
- 静态电流小于1mA
- ON//OFF输入允许控制负载电源和上电顺序
- 门限可调的欠压锁定
- 额定耐压100V的电源就绪输出
- 锁定或自动重试的故障管理模式
- 热关断功能有助于保护外部MOSFET
- 节省空间的6引脚SOT23封装和TDFN封装
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
