--- 产品参数 ---
- 电源 +10V至+65V
- 电源 +10V至+65V
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
MAX5910/MAX5917是完全集成的正电源热插拔开关。这些芯片允许将板卡安全地插入或拔出工作中的背板,不会引起电源端的突变。它们还监测多个电路参数,在出现故障时,切断负载,向主机发出/IFAULT逻辑电平警告。MAX5910/MAX5917工作于+10V至+65V电源电压。它们设计应用于要求热插拔的一些互联网设备,例如IP电话,但不局限于这类应用。
在启动过程中,MAX5910内部电源FET限制背板电源与负载之间的电流为280mA,MAX5917A限制为567mA,MAX5917B限制为420mA。启动完成后,FET被完全驱动,以减小其导通电阻。为了保证可靠的工作,MAX5910/MAX5917内置一些安全特性,以防止内部FET被损坏。它们包括一个兼容于正逻辑信号(+3.3V或+5V)的使能输入,以允许主机系统与负载断开。
MAX5910/MAX5917 Simple Swapper™热插拔IC监测四个参数,以判断故障类型:欠压锁定(UVLO),电源未就绪,零电流检测,和热关断。这些芯片工作在扩展级温度范围,-40°C至+85°C。MAX5910提供8引脚SO封装,MAX5917A/B提供16引脚SO封装。
应用
- 因特网应用
- IP电话
- 网络集线器、交换机和路由器
- 网络集线器、交换机和路由器
- LAN供电
- MDI供电
- 远端电源分配
- 为+10V至+65V电源提供安全的热插拔管理
- 符合IEEE 802.3AF规范(MAX5917A)
- 支持500µF负载启动(MAX5917A)
- MAX5910限流280mA
- MAX5917A限流567mA
- MAX5917B限流420mA
- 零电流负载检测
- 集成2.2Ω功率FET
- 状态输出指示故障条件
- 内置开关保护电路
- 内置热关断
LTC4286NEW
LTC4238
LTC4283
LTC4284
LTM9100
LTC4380
ADM1270
LTC4253B
MAX5914A
MAX5948B
MAX5949
MAX5938
MAX5947
ADM1073
LT4256-3
MAX5934
MAX5920
MAX5921
MAX5939
LT4254
MAX5923
LT4256-1/-2
ADM1070
LT1640A
LT4250
LTC4251
LTC4252
MAX5900
MAX5901
MAX5910
MAX5917
MAX5902
MAX5903
MAX5911
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
