--- 产品参数 ---
- 加热和制冷电流 1.3 A
- 封装 CSP_BGA
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
应用
- 光纤网络——100G/200G/400G和更高频率的模块
- 模拟输入和输出
- 多通道、12-位、2 MSPS ADC
- 多达 16 个外部通道
- 电源、VDAC、IDAC 和温度监视器内部通道
- 单端和差分模式
- 模拟输入范围:0 V 至 VREF
- 包含输入缓冲区
- 数字比较器
- 多达 9 个 12 位电压输出 VDAC
- 4 通道、可选输出范围
- 0 V 至 2.5 V 或 AVDDx − 0.1 V
- AVDDNEG + 0.2 V 至 0 V 或 −2.5 V 至 0 V(仅限 ADuCM430)
- 4 通道、0 V 至 2.5 V 或 AVDDx − 0.2 V
- 1 通道、0 V 至 2.5 V
- 4 通道、可选输出范围
- 多达 4 个低噪声、12 位 IDAC(仅限 ADuCM430)
- 可配置输出范围:50 mA、100 mA 或 150 mA
- 4 个具有可调迟滞电压的电压比较器
- TEC 控制器(仅限 ADuCM430)
- 可选降压或 LDO 稳压器模式(如果未使用 TEC)
- 最大加热和制冷电流:1.3 A
- 电流和电压监控与保护
- 软启动功能
- 微控制器
- 32 位 Arm Cortex-M3 内核,RISC 架构
- 串行线端口支持数字码下载和调试
- 时钟选项:
- 16 MHz 片内振荡器
- 80 MHz PLL 输出
- 外部时钟源
- 存储器
- 2× 512 kB 独立 Flash/EE 存储器
- 48 kB SRAM
- 通过 I2C 实现软件触发在线重新编程能力
- 片内外设
- 1× UART、2× SPI、2× I2C 串行输入和输出
- 具有多电平电压(3.3 V、1.8 V 和 1.2 V)数字输入的 GPIO
- MDIO 目标高达 4 MHz(开漏)
- 3 个 16 位和 1 个 32 位通用定时器
- 唤醒定时器 (WUT)
- 看门狗定时器 (WDT)
- 32 元件 PLA
- 16 位 PWM
- 曼彻斯特编码器和解码器
- 所有 GPIO 支持外部中断
- 电源
- 多个电源
- AVDDx、IOVDD、DVDD 和 PVDDTECx(仅限 ADuCM430):2.85 V 至 3.63 V
- AVDDNEG(仅限 ADuCM430):−1.8 V 至 −3.63 V
- PVDDIDACx(仅限 ADuCM430):1.60 V 至 AVDDx
- 针对低功耗应用,提供灵活的工作模式
- 多个电源
- 封装和温度范围
- 5 mm x 5 mm、0.4 mm 间距、121 引脚 CSP_BGA 封装
- TJ 额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 工具
- 低成本 QuickStart 开发系统,可向
ADUCM430NEW
LT8722
LTM4663
ADN8835
LTM8064
ADN8833
ADN8834
ADN8831
MAX8520
MAX8521
MAX1978
MAX1979
MAX1968
MAX1969
LTC1923
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
