--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.1V 至 15V
- 输出电流 ±4A
- 封装 LQFN
--- 产品详情 ---
LT8722是一款高性能、高效率、单芯片全桥DC/DC转换器。全桥的一侧由脉宽调制(PWM)降压功率级驱动,而另一侧由线性功率级驱动。LT8722可向其负载提供高达±54W1的功率,同时仅需单个电感。集成25位数模转换器(DAC)用于控制LT8722输出电压。两个额外的9位DAC可控制正和负输出限流。模拟输出遥测引脚可用于监测SPI可选参数,如VIN、VOUT、IOUT或LT8722结温。串行外设接口(SPI)可用于配置和控制LT8722,从而灵活设置所需的输出电压、输出限流、电压限值、开关频率和控制ON/OFF行为。SPI的工作频率高达10MHz,可实现快速回读和控制。LT8722采用3.1V至15V单电源供电。Silent Switcher技术用于尽可能地降低EMI/EMC辐射,并在高开关频率下提供高效率。LT8722采用3mm × 3mm LQFN封装。
应用
- 驱动热电冷却器(TEC),提供精准控制
- 光导传输子组件(TOSA)冷却
- 掺饵光纤放大器(EDFA)温度调节
- 光子集成电路(PIC)冷却
- LiDAR镜像控制
- 电机控制
- 25 位数字输出电压控制
- 宽输入电压范围:3.1V 至 15V
- ±4A 输出电流
- 高输出功率:高达 54W1
- 在高频下具有高效率
- 在 4A、15VIN、fSW = 3MHz 时,效率为 92.6%
- SPI 接口允许用户:
- 设置输出调节电压
- 设置输出限流值
- 检查套件状态
- 启用/禁用输出
- 集成 4A 电源开关
- Silent Switcher® 架构
- 用于诊断/遥测的模拟输出
- 可调并且可同步:500kHz 至 3MHz
- 小型、3mm × 3mm、18 引脚 LQFN 封装
ADUCM430NEW
LT8722
LTM4663
ADN8835
LTM8064
ADN8833
ADN8834
ADN8831
MAX8520
MAX8521
MAX1978
MAX1979
MAX1968
MAX1969
LTC1923
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
