--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.7V至5.5V
- 驱动能力 1.5A
- 封装 LGA
--- 产品详情 ---
LTM4663是一款完整的 1.5A µModule® 热电冷却器(TEC)调节器,采用小型3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装。封装中包含TEC控制器、线性功率级、开关稳压器、电感和支持组件。
LTM4663的工作输入电压范围为2.7V至5.5V,支持1.5A连续吸电流或源电流能力。只需要输入和输出电容。LTM4663集成了两个零漂移、轨到轨斩波放大器,可用作热敏电阻输入放大器和温度反馈控制环路。
LTM4663支持NTC、PTC热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)。最大冷却和加热电流以及最大TEC电压都可以独立编程设置。
LTM4663提供符合LGA RoHS标准的端子表面。
应用
- TEC温度控制
- 光纤网络系统、光学模块
- LiDAR系统
- 内置两个零漂移、轨到轨斩波放大器
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 1.5A驱动能力
- 1%精度2.5V内部基准电压输出
- 独立的可编程加热和冷却限流
- TEC电压和电流监控
- 可编程最大TEC电压
- 默认2MHz开关频率
- 可在1.85MHz至3.25MHz之间同步
- 支持NTC、PTC和RTD热传感器
- 3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA封装
ADUCM430NEW
LT8722
LTM4663
ADN8835
LTM8064
ADN8833
ADN8834
ADN8831
MAX8520
MAX8521
MAX1978
MAX1979
MAX1968
MAX1969
LTC1923
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
