--- 产品参数 ---
- 开关频率 2 MHz
- 封装 WLCSP
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADN8833是一款集成1 A功率MOSFET的单芯片H桥TEC驱动器。它包括提供线性驱动器(LDR)输出的线性功率级,以及提供SW输出的脉冲宽度调制(PWM)功率级。根据CONT输入的控制电压,ADN8833通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
CONT输入所施加的控制电压由数模转换器(DAC)产生,后者靠近温度控制系统的数字比例-积分-微分(PID)环路。
内部2.5 V基准电压提供精确的1%输出,用于分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。该基准电压也可用于DAC和温度检测电路,包括热敏电阻电桥和模数转换器(ADC)。
*产品受美国专利第6,486,643号保护
应用
- TEC温度控制
- 光学模块
- 光纤放大器
- 光纤网络系统
- 需要TEC温度控制的仪器仪表
- 获得专利的高效率单电感架构
- 用于TEC驱动器的集成式低RDSON MOSFET
- TEC电压和电流工作监控
- 无需外部检测电阻
- 独立的TEC加热和冷却限流设置
- 可编程最大TEC电压
- 2 MHz PWM开关频率
- 外部同步
- 兼容数字热控环路
- 2.50 V、1%精度基准电压输出
- 采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP或24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
ADUCM430NEW
LT8722
LTM4663
ADN8835
LTM8064
ADN8833
ADN8834
ADN8831
MAX8520
MAX8521
MAX1978
MAX1979
MAX1968
MAX1969
LTC1923
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
