--- 产品参数 ---
- 保证门限准确度 ±1.5%
- 低静态电流 50μA
- 封装 TSOT-23 和DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/FE/poYBAGQzzMqAd1EsAABkEFk-R_I267.png)
LTC®2909 是一款面向众多系统监视应用的双路输入监视器。极性选择和一个缓冲基准输出使得 LTC2909 能够对正电源和负电源进行欠压 (UV) 和过压 (OV) 条件的监视。
两个输入具有 0.5V 的标称门限,并在整个工作温度范围内拥有 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作 (不会发生误触发现象)。在该器件的 VCC 上布设了第三个固定门限 UVLO 监视器(准确度亦为 1.5%),可用于标准逻辑电源。
公用复位输出具有一个超时周期 (可以采用预设的 200ms),由一个外部电容器来设定,也可以停用。一个三态输入引脚负责设定每个可调输入的输入极性,而无需使用任何外部元件。
LTC2909 提供了一款面向电源监视应用的高度通用、精准且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 手持式设备
- 网络服务器
- 内核、I/O 监视器
- 汽车
- 两个低电压可调输入 (0.5V)
- 引脚可选的输入极性实现了负电压和 OV 监视
- 保证门限准确度:±1.5%
- 用于高电压操作的 6.5V 并联稳压器
- 50μA 的低静态电流
- 用于负电源失调的缓冲 1V 基准
- 输入干扰抑制
- 可调复位超时周期
- 可选的内部超时节省了元件
- 漏极开路 RST 输出
- 用于 2.5V、3.3V、5V 系统的准确 UVLO (欠压闭锁)
- 超低电压复位:VCC = 0.5V 得到保证
- 节省空间的 8 引脚 TSOT-23 和 3mm x 2mm DFN 封装
LTC2911-1
LTC2911-2
LTC2911-3
LTC2911-4
LTC2911-5
ADM13307
LTC2919
MAX16042
MAX6725A
MAX6734A
MAX16027
MAX16028
MAX6720A
LTC2909
MAX6743
MAX6734
MAX6735
MAX6740
MAX6700
MAX6726
MAX6719
MAX6719A
MAX6720
MAX6723
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
