--- 产品参数 ---
- 低电源电流 20μA
- 内部复位时间延迟 200ms
- 封装 SO 和 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1326 / LTC1326-2.5 是三电源监视器,用于具有多个电源电压的系统。这些器件提供了微功率操作、小尺寸和高准确度电源监视。
严紧的 0.75% 门限准确度和抗毛刺干扰能力确保了可靠的复位操作,不会产生误触发。20μA 的典型电源电流使 LTC1326 / LTC1326-2.5 非常适合注重功耗的系统。
对于低至 1V 的 VCC3、VCC5 或 VCC25,RST 输出保证处于正确的状态。LTC1326 / LTC1326-2.5 可通过配置以监视一个、两个或三个输入,这取决于系统要求。
一个手动按钮复位输入提供了产生一个非常窄的“软”复位脉冲 (100μs 典型值) 或一个相当于上电复位的 200ms 复位脉冲的能力。SRST 和 RST 输出均为漏极开路,并且可以“或”连接至其他的复位源。
应用
- 台式电脑
- 笔记本电脑
- 智能仪器
- 电池供电型便携式设备
- 可同时监视三个电源
- LTC1326:5V、3.3V 和可调 (ADJ)
- LTC1326-2.5:2.5V、3.3V 和可调 (ADJ)
- 保证门限准确度:±0.75%
- 低电源电流:20μA
- 内部复位时间延迟:200ms
- 手动按钮复位输入
- 低电平有效和高电平有效复位输出
- 低电平有效“软”复位输出
- 具有抗电源毛刺干扰能力
- 有保证的 RESET(对于 VCC3 ≥ 1V 或 VCC5 ≥ 1V 或 VCC25 ≥ 1V)
- 8 引脚 SO 封装和 MSOP 封装
LTC2911-1
LTC2911-2
LTC2911-3
LTC2911-4
LTC2911-5
ADM13307
LTC2919
MAX16042
MAX6725A
MAX6734A
MAX16027
MAX16028
MAX6720A
LTC2909
MAX6743
MAX6734
MAX6735
MAX6740
MAX6700
MAX6726
MAX6719
MAX6719A
MAX6720
MAX6723
MAX6727
MAX6701
MAX6703
LTC1726-2.5
LTC1726-5
LTC1985-1.8
LTC1727-2.5
LTC1727-5
LTC1728-1.8
LTC1728-2.5
LTC1728-3.3
LTC1728-5
MAX6357
MAX6355
MAX6356
LTC1536
LTC1326
LTC1326-2.5
MAX16134
MAX20478
MAX6725
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
