--- 产品参数 ---
- 电压范围 5V至40V
- 工作温度 -40°C至+125°C
- 封装 µMAX
--- 产品详情 ---
MAX16997/MAX16998是应用于高输入电压、低静态电流系统的微控制器(µP)监控电路。这些器件用于检测下游电路的故障,以切换到冗余电路。有关该系列产品不同版本,请参考数据资料中的Selector Guide。
MAX16997/MAX16998系列具有4路独立输入,可实现复位和看门狗功能。其中,SWT和SRT输入通过外部电容独立设置看门狗超时周期和复位定时器。RESETIN/EN监控各自的输入电压。电阻分压器用于设置复位门限。
MAX16998A/B/D产生/RESET和/ENABLE两路输出信号。只要RESETIN跌落至门限电压以下或在WDI端检测到看门狗超时故障,将触发/RESET输出。触发复位后,当所有复位条件消除后,/RESET将在复位超时周期tRESET内继续保持低电平复位状态,然后变为高电平。根据EN电压和WDI信号,MAX16997A产生一个输出信号(/ENABLE)。
MAX16997A不具备/RESET输出。如果EN电压低于其门限值,看门狗被禁止。当EN电压高于预置门限时,MAX16997A看门狗定时器开始计时。每当EN电压高于预置门限电压时,将初始化看门狗超时周期,是看门狗超时周期(tWP)标称值的8倍。
MAX16997/MAX16998采用8引脚无铅µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 工业
- 宽泛的输入电压范围:5V至40V
- 18µA静态电流(+125°C,典型值)
- 电容可调超时周期,用于看门狗和复位定时器
- 看门狗定时器窗口选项(MAX16998B/D)
- 监测外部电压(RESETIN用于MAX16998A/B/D,EN用于MAX16997A)
- EN输入电压与汽车电池一致
- TTL和CMOS兼容漏极开路输出
- 18V最大漏极开路复位输出电压
- 28V最大漏极开路使能输出电压
- 上电/断电复位功能(MAX16998A/B/D)
- 通过AECQ-100认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小型(3mm x 3mm) µMAX封装
- WDI窄脉冲抑制能力
MAX16997
MAX16998
MAX6814
MAX6370
MAX6369
MAX6372
MAX6373
MAX6374
MAX6371
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
