--- 产品参数 ---
- 过压故障响应 5μs
- 工作温度范围 –40°C至+125°C
- 封装 TDFN-8
--- 产品详情 ---
MAX16138是一款精度为±0.7%的低电压监控电路,可在出厂设置的阈值窗口内监控单路系统电源电压的欠压和过压故障。当受监控的电源电压降至欠压阈值以下或升至过压阈值以上时,复位输出会置为低电平。当电源电压恢复到欠压和过压阈值窗口内时,这些复位输出会在复位超时周期后取消置位。
复位输出为低电平有效,提供推挽型或开漏型选项。MAX16138提供工厂调整的标称输入电压选项,范围在0.51V到5.01V,增量约为20mV。该器件提供各种工厂调整的欠压/过压阈值,范围在±2%到±9%,以适应不同的电源电压和容差。
MAX16138具有独特的内置自测(BIST)诊断功能,用于在上电期间监控内部复位电路的健康状况。如果内置自测失败,MAX16138会置为低电平。在正常工作期间,当被拉低的时间超过150μs时,MAX16138会按需执行BIST。有关更多详情,请参阅“内置自测”部分。
MAX16138采用小型2mm x 2mm、8引脚TDFN可湿侧面封装,并在-40°C至+125°C的汽车应用温度范围内工作。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 多电压ASIC
- 服务器
- 存储设备
- 提供±0.7%精度的精密电源监控
- BIST功能可增强系统安全性
- 在系统级别达到ASIL合规
- 出厂设置阈值为0.5V至5V,增量为20mV
- 出厂设置输入容差欠压/过压阈值窗口为±2%至±9%
- 出厂设置复位超时
- 锁存过压故障输出
- 5μs过压故障响应
- 开漏型/推挽型复位输出
- 2mm x 2mm TDFN-8可湿侧面封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX16138NEW
MAX16182NEW
MAX16150
LTC2965
ADM8611
ADM8612
ADM8613
ADM8614
ADM8615
ADM8641
ADM8642
ADM8316
ADM8318
ADM8319
ADM8320
ADM8321
ADM8322
ADM8323
ADM8324
MAX16072
MAX16074
ADM6326
ADM6328
ADM6346
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
