--- 产品参数 ---
- 阈值精度 ±1.3%
- 复位超时 200 ms
- 工作温度 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/FB/pYYBAGQ2B6-AUy88AABjuhRVT9U035.png)
ADM8613为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。除提供上电复位信号之外,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
该器件系列的每个产品特性如表9所示。每个器件被细分成多个子模型,区别在于工厂预设电压监控阈值选项。在2 V至4.63 V范围内,ADM8611提供10个选项。在2.32 V至4.63 V范围内,ADM8613和ADM8614均提供5个选项。单独的电源输入使ADM8612和ADM8615能够监控0.5 V至1.9 V范围内20种不同的低电压电平。并非所有的器件选项均可作为标准型号。
ADM8611、ADM8612、ADM8613和ADM8615可通过手动复位输入按需复位。ADM8613、ADM8614和ADM8615上集成的看门狗功能可通过WDI引脚监控微处理器的心跳。ADM8613和ADM8614具有看门狗禁用输入,如果需要,用户可以禁用看门狗功能。ADM8614还具有看门狗超时扩展输入,可将看门狗超时范围从1.6秒扩展至100秒。
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615采用6引脚、1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 微处理器系统
- 电能计量
- 能量采集
- 超低功耗,ICC = 92 nA(典型值)
- 持续监控,无消隐时间
- 预调电压监控阈值选项
- ADM8611在2 V至4.63 V范围内提供10种选项
- ADM8612/ADM8615在0.5 V至1.9 V范围内提供20种选项
- ADM8613/ADM8614在2.32 V至4.63 V范围内提供5种选项
- 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
- 手动复位输入(ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8615)
- 复位超时200 ms(典型值)
- 低电压输入监控低至0.5 V (ADM8612/ ADM8615)
- 看门狗定时器(ADM8613/ADM8614/ADM8615)
- 看门狗功能禁用输入(仅限ADM8613/ADM8614)
- 看门狗超时扩展输入(仅限ADM8614)
- 低电平有效、开漏复位输出
- 电源毛刺抑制
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
MAX6776
MAX6778
ADM6384
ADM6823
ADM8616
ADM8617
MAX6775
MAX6777
MAX16012
MAX16013
MAX6399
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM6316
ADM6318
ADM6319
ADM6320
ADM6321
ADM6322
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
