--- 产品参数 ---
- 阈值精度 ±1.3%
- 复位超时 200 ms
- 工作温度 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
ADM8615均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。除提供上电复位信号之外,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
超低功耗使这些器件适合对电源效率敏感的系统,例如电池供电的便携式设备和电表。
该器件系列的每个产品特性如表9所示。每个器件被细分成多个子模型,区别在于工厂预设电压监控阈值选项。在2 V至4.63 V范围内,ADM8611提供10个选项。在2.32 V至4.63 V范围内,ADM8613和ADM8614均提供5个选项。单独的电源输入使ADM8612和ADM8615能够监控0.5 V至1.9 V范围内20种不同的低电压电平。并非所有的器件选项均可作为标准型号。
ADM8611、ADM8612、ADM8613和ADM8615可通过手动复位输入按需复位。ADM8613、ADM8614和ADM8615上集成的看门狗功能可通过WDI引脚监控微处理器的心跳。ADM8613和ADM8614具有看门狗禁用输入,如果需要,用户可以禁用看门狗功能。ADM8614还具有看门狗超时扩展输入,可将看门狗超时范围从1.6秒扩展至100秒。
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615采用6引脚、1.46 mm × 0.96 mm WLCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 微处理器系统
- 电能计量
- 能量采集
- 超低功耗,ICC = 92 nA(典型值)
- 持续监控,无消隐时间
- 预调电压监控阈值选项
- ADM8611在2 V至4.63 V范围内提供10种选项
- ADM8612/ADM8615在0.5 V至1.9 V范围内提供20种选项
- ADM8613/ADM8614在2.32 V至4.63 V范围内提供5种选项
- 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
- 手动复位输入(ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8615)
- 复位超时200 ms(典型值)
- 低电压输入监控低至0.5 V (ADM8612/ ADM8615)
- 看门狗定时器(ADM8613/ADM8614/ADM8615)
- 看门狗功能禁用输入(仅限ADM8613/ADM8614)
- 看门狗超时扩展输入(仅限ADM8614)
- 低电平有效、开漏复位输出
- 电源毛刺抑制
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
ADM812
MAX6444
MAX6447
MAX6463
MAX6730
MAX6731
MAX6748
MAX6749
MAX6340
MAX6443
MAX6445
MAX6446
MAX6842
MAX6843
MAX6845
MAX6424
MAX6426
MAX6457
MAX6458
MAX6460
MAX6461
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
