--- 产品参数 ---
- 超低功耗 ICC = 92 nA
- 阈值精度 ±1.3%
- 工作温度范围 -40℃至+85℃
--- 产品详情 ---
ADM8641为简单的电压检测器,适合通用应用。 这些器件具有超低功耗,适用于功效敏感型系统中,比如电池供电型便携设备和电表。
工厂预设检测阈值范围为0.5 V至4.6 V,全温度范围内的精度为±1.3%,可让器件以直接接触的方式精确监控目标节点。 DIS输入可让用户保持输出低电平,无论输入状态如何。
ADM8641通过VCC引脚监控电压。 ADM8642上的独立电源引脚允许该器件具有低至0.5 V的较低检测阈值。
ADM8641和ADM8642均采用6引脚、1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装。 额定温度范围为−40°C至+85℃。
应用
- 便携式/电池供电设备
- 微处理器系统
- 电能计量
- 能量采集
- 超低功耗:ICC = 92 nA(典型值)
- 精密低压监控
- 预调整监控阈值选项
- ADM8641在2 V至4.63 V范围内具有10种选项
- 阈值精度:±1.3%(整个温度范围内)
- 输出禁用输入
- 23 μs至26 μs典型传播延迟
- 开漏类输出
- 电源毛刺抑制
- 采用1.46 mm x 0.96 mm WLCSP封装
- 工作温度范围:-40℃至+85℃
MAX6464
MAX6466
MAX6467
MAX6468
MAX6745
MAX6746
ADM1813
DS1233
DS1233A
MAX6421
MAX6422
MAX6423
MAX6425
DS1815
MAX6412
MAX6413
MAX6414
MAX6415
MAX6416
MAX6417
MAX6427
MAX6433
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
