企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海泗博
上海泗博自动化技术有限公司专业从事工业通信产品、现场总线技术领域内的研发、生产制造和销售;相关组态配置软件开发和行销。
59 内容数 3.9w 浏览量 6 粉丝
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
型号: FAD-3522
--- 产品参数 ---
  • AI通道 2个通道,通道间相互独立
  • 输入范围 0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V
  • 最大输入信号 电流输入:60mA,电压输入:200VDC
  • 输入阻抗 电流输入:250Ω±1‰,电压输入:大于1MΩ
  • 输入频率抑制 50Hz、60Hz
  • 隔离等级 1000VDC(测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA)
  • 精度 ≤2‰(电流满量程),≤2‰(电压满量程)
  • AO通道 2个通道,通道间相互独立
--- 产品详情 ---
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
为你推荐
  • 智能串口协议转换模块(四串口)2023-04-14 14:10
    产品型号:SS-430 供电:24VDC(11V ~ 30V),<140mA(DC24V) 工作环境温度:-20℃ ~ 60℃, 湿度5% ~ 95% 机械尺寸:100mm(宽)×70mm(高)×25mm(深) 内置静电防护:15KVESD,通信端口隔离:3KV
  • Modbus/IEC61850网关2023-04-14 14:07
    产品型号:iGate-850 串口波特率支持:300~115200bps 最大数据点数:800 低功耗:3W@24VDC;无风扇 工作温度:-40℃~70℃,相对湿度:5~95%(无凝露) 机械尺寸:34mm(宽)×116mm(高)×107.4mm(深)
  • Modbus / CANopen网关2023-04-14 11:19
    产品型号:MCO-241 ( 卧式 ) 接口:支持1路CANopen从站接口 隔离方式:CAN接口1KV光电隔离 节点最多可以配置:64个TPDO和64个RPDO 相对湿度:5% ~ 95%的相对湿度(无凝露) 周围空气温度:-20℃ ~ 60 ℃
  • CAN/CANopen转PROFINET网关2023-04-14 11:12
    产品型号:TCO-151 V1.7 支持协议:标准的RPOFINET I/O 协议 支持的最大的输入字节:384 支持的最大的输出字节:384 CAN工作方式:本CAN接口支持CAN2.0A和CAN 2.0B协议 工作环境温度:-20℃~ 50℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露
  • RS232/DeviceNet适配器2023-04-14 10:46
    产品型号:SD-10 串口:支持RS232,波特率范围:2400bps~115.2Kbp 串口协议:自由口协议 测试标准:符合EMC测试标准 工作电源:直流24V(11V~30V),80mA(24V DC) 机械尺寸:100mm(宽)×70mm (高)×25mm (深)
  • Modbus / CANopen适配器2023-04-14 10:43
    产品型号:MCC-425 主站:Modbus端 从站:CANopen端 CAN接口协议:CAN2.0A协议 CANopen从站:最多支持64条TPDO、64条RPDO命令 Modbus主站:RTU、ASCII格式,最多可配置48条Modbus命令
  • Modbus / CANopen网关2023-04-14 10:38
    产品型号:MCO-242 CANopen命令:最多可配置128条 支持CAN波特率:5K ~ 1Mbps 支持串口波特率:1200 ~ 115200bps 工作电源:直流24V(11V~30V),60mA(24V) 工作环境温度:-40℃ ~ 60 ℃, 湿度5% ~ 95%
  • PROFIBUS DP/DeviceNet网关2023-04-14 10:09
    产品型号:DEP-720 供电:24VDC(11V ~ 30V),< 4W(24VDC) 网关:由DeviceNet端供电 机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深) 工作环境温度:-20℃ ~ 60℃;工作环境湿度:5% ~ 95%(无凝露 安装方式:35mm导轨安装
  • PROFIBUS DP/ EtherNet IP网关2023-04-14 10:05
    产品型号:EPM-722 网口:两个10M/100M自适应的网口 供电电压:直流 DC 24V(9-30V), 功耗: <4W 温度:-40℃~70℃ 相对湿度:0~95%(无凝露) 外形尺寸:34mm(宽)*116mm(高)*107.4mm(深) 安装方式:35mm导轨
  • CANopen/EtherNet/IP网关2023-04-14 10:02
    产品型号:ENC-310 网口:两个10M/100M自适应的网口 以太网:支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议 隔离:1KV光电隔离 CAN工作方式:本CAN接口支持CAN2.0A协议 供电:24VDC(11V ~ 30V),80mA(24VDC)
  • 包装机械远程监控—解决方案2023-03-03 15:57
    项目背景:中国是世界第二包装大国,但仍存在产品性能低、稳定性和可靠性差等问题。全球化、网络化、自动化等是中国先进机械制造技术的发展趋势,包装机械行业如何改变以低技术含量为主的状况是提升企业竞争力的前提。设备综合效率低、发现故障滞后、售后维修周期长、服务成本高等问题亟待解决。项目需求:随时、随地查看包装机械相关设备的实时运行情况,支持异常情况报警、异常情况诊断、预测性维护通知,支持同一个平台同时管理
  • 挤出机云端监控—解决方案2023-03-03 15:53
    摘要:安徽某管业生产公司是一家主要生产新型给水、排水、燃气、光纤电缆护套管等绿色环保塑料管材的公司,为了实现对工厂所生产管材的质量可追溯性以及生产工艺参数的实时监控,客户需要对车间生产设备Kraussmaffei挤出机的运行数据进行实时采集并记录到本地数据库,然后再通过上位机软件对数据库中的数据进行实时分析,针对各车间的挤出机设备,客户希望能够实现远程监控、远程运维、远程管理。系统构成:上海泗博的
  • 云端SCADA-养殖废水处理系统—解决方案2023-03-03 15:49
    项目概述:此项目属于养殖废水处理,通过把水处理各单元数据采集并上传到博云控,帮助客户形成了一个能对工厂各种设备进行集中管理、分散控制、过程监视和计算机管理一体化的系统。项目需求:1,全厂处理单元对应的大型控制系统通过独立工艺流程图展示实时状态、参数信息。2,针对重要能源设备,进行设备运行状态管理、设备故障、设备维护、机旁备件管理、设备隐患管理。3,对历史数据存储、展示,生成相关报表。4,在中控室有
  • 电厂循环水处理—解决方案2023-02-28 14:48
    项目概述:通过将不同区域企业的环保监测设备的运行状态和重要参数实时采集到博云控,实现了总公司对下属企业设备的远程监控和统一管理。项目需求:某环保公司下属企业分布在全国各地,因业务发展需要,考虑使用云端存储和监控的方案且有如下需求:1,地图上显示不同区域的所有企业,区域内若有企业的设备发生故障,则该区域的设备在地图上的图标变为红色以示有故障。2,随时随地查看各企业设备运行数据和状态。3,能及时收到和
    1.3k浏览量
  • 空分设备云端监控—解决方案2023-02-28 13:51
    项目概述:某空气产品公司,通过提供一系列高质量的气体产品为本地和跨国的各行业企业客户提供产品和服务。在中国,目前各种气体设备,纯度、流量、压力等重要数据只能在现场查看,无法及时处理异常情况,质量、产量等都不能有效保证,造成客户满意度下降、人工运维成本提高。项目需求:随时、随地通过手机、PAD、PC在浏览器中查看气体设备生产气体的纯度、流量、压力等重要数据的实时、历史情况,设置相关数据报警,随时查看
    1.2k浏览量
