--- 产品参数 ---
- 功耗典型值仅为 10 µA
- 宽额定温度范围 -40°C至125°C
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/7F/poYBAGQ2FEmAIVc5AABoKsmDk8M745.png)
ADM8323 内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器可检查预设超时窗口内的活动。复位信号也可以由手动复位输入引脚连接的外部按钮开关置位。RESET输出为推挽(ADM8323)或开漏(ADM8324)。
看门狗故障会导致RESET引脚输出低电平。故障可由快速看门狗错误(看门狗脉冲间隔太短)或慢速看门狗错误(超时周期内没有看门狗脉冲)触发。这样可以有效地提供观察看门狗脉冲的窗口。看门狗超时从上一个看门狗输入(WDI)的下降沿开始。共有8个不同的看门狗窗口可用,如表5所示。
每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)。并非所有的器件选项均可作为标准型号。详情参考订购指南。
ADM8323/ADM8324采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为10 µA,适用于低功耗、便携式应用。
应用
- 汽车
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 便携式设备
- 窗口看门狗,8个超时选项
- 26个复位阈值选项
2.5 V至5 V(以100 mV递增) - 4个复位超时选项
1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值) - 手动复位输入
- 开漏或推挽RESET输出
- 低功耗
- 宽额定温度范围:-40°C至125°C
- 通过汽车应用认证
- 5引脚SOT-23封装
ADM805
MAX821
MAX822
MAX836
MAX837
MAX6301
MAX6302
MAX6303
MAX6304
MAX6314
MAX6315
MAX823
MAX824
MAX825
MAX814
MAX815
MAX816
ADM709
ADM705
ADM706
ADM707
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
