--- 产品参数 ---
- 超低电源电流 125nA
- 工作电压范围 1.1V至5.5V
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX16056–MAX16059是超低电流125nA (典型值)微处理器(µP)监控电路,可监视单个系统电源电压。当VCC电压低于工厂预设的复位门限、手动复位拉低或者看门狗定时器超时(MAX16056/MAX16058)时,该系列器件触发低电平有效的复位信号。复位输出在VCC超过复位门限后的可调节复位超时周期内保持有效。工厂预设的复位门限电压介于1.575V至4.625V,步长为100mV (参见完整数据资料的表1)。
该系列器件通过外部电容调节复位和看门狗超时周期。MAX16056/MAX16058带有看门狗定时器,看门狗选择输入(WDS)可将看门狗超时周期乘以128。MAX16057/MAX16059不带看门狗功能。
MAX16056–MAX16059提供推挽或漏极开路输出配置(参见完整数据资料的定购信息和选型指南)。该系列器件规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX16056/MAX16058提供8引脚TDFN封装,MAX16057/MAX16059提供6引脚TDFN封装。
应用
- 血糖监测/病人护理监视器
- 表计/HVAC
- MP3播放器/寻呼器
- PDA/蜂窝电话
- 便携式/电池供电设备
- 125nA (典型值)超低电源电流
- 1.1V至5.5V工作电压范围
- 工厂预设的复位门限范围为1.575V至4.625V,步长为100mV
- 电容可调复位超时
- 电容可调看门狗超时(MAX16056/MAX16058)
- 看门狗定时器电容开路检测功能
- 可选的看门狗禁止功能(MAX16056/MAX16058)
- 手动复位输入
- VCC ≥ 1.1V时保证低电平有效的复位
- 推挽或漏极开路低电平有效复位输出
- 电源瞬态抑制
- 小尺寸、3mm x 3mm TDFN封装
MAX6464
MAX6466
MAX6467
MAX6468
MAX6745
MAX6746
ADM1813
DS1233
DS1233A
MAX6421
MAX6422
MAX6423
MAX6425
DS1815
MAX6412
MAX6413
MAX6414
MAX6415
MAX6416
MAX6417
MAX6427
MAX6433
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
