--- 产品参数 ---
- 静态电流 500nA
- 电源电压 1.6V
- 封装 DFN 和 TSOT-23
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/88/poYBAGQ2KSKAGqVnAABpzY1Vcmc610.png)
LTC®2934 超低功率电压监视器提供了系统初始化、电源故障报警和复位发生功能。低静态电流 (典型值为 500nA) 使得 LTC2934 成为电池供电型应用的理想选择。
精准的电源故障和复位电压可以独立地进行配置。当 PFI 输入降至 0.4V 以下时,将在电源故障输出端 (PFO) 上提供一个“即将出现低电压条件”的预警。监控电路负责监视 ADJ 输入,并在 ADJ 降至 0.4V 以下时把 RST 拉至低电平。当 ADJ 从一个低于门限的条件逐渐上升时,一个内部复位定时器将在超过 ADJ 门限达 5% 之后被起动。复位超时将使 RST 输出返回高态的过程产生延迟。一个与 MR 输入相连的按钮开关通常用于强制执行手动复位。输出 RST 和 PFO 存在于开路漏极 (LTC2934-1) 或有源上拉电路 (LTC2934-2)。工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
应用
- 便携式设备
- 电池供电型设备
- 安全系统
- 销售点设备
- 无线系统
- 500nA 静态电流
- 在整个温度范围内实现了 ±1.5% (最大值) 的准确度
- 可在低至 1.6V 的电源电压条件下正常运作
- 可调复位门限
- 可调电源故障门限
- 预警电源故障输出
- 可选的 15ms 或 200ms 复位超时
- 手动复位输入
- 紧凑型 8 引脚、2mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 (ThinSOT™) 封装
DS1705
DS1706
DS1706L
DS1706P
DS1706R
DS1706S
DS1706T
DS1707
DS1708
DS1708R
DS1708S
DS1708T
MAX6379
MAX6375
MAX6376
MAX6377
MAX6378
MAX6380
MAX6711
MAX6713
DS1232
DS1232LP
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
