--- 产品参数 ---
- 工作电源 1.5V 至 5.5V
- 低静态电流 30μA
- 封装 TSOT-23和DFN
--- 产品详情 ---
LTC®2915/LTC2916 是具可选门限的低电压单电源监视器。这些器件的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,且静态电流消耗仅为 30μA。
两个三态输入用于选择在内部设置的 9 种门限当中的一种,而无需借助外部电阻器。对于 LTC2915,一个附加的三态输入负责确定容差 (-5%、-10%、-15%)。LTC2916 的容差被固定于 -5%。门限准确度在整个工作温度范围内保证为 ±1.5%。干扰滤波确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。
复位超时可以设定为 200ms,或采用一个外部电容器来调节。LTC2916 上的一个单独的手动复位输入提供了一个简单的按钮接口。
由于可在高达 125°C 的温度条件下操作,因而使得 LTC2915 和 LTC2916 成为汽车应用的合适之选。
应用
- 手持式设备
- 蜂窝电话基站
- 汽车控制系统
- 网络服务器
- 光网络系统
- 9 种可选电源电压
- 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V
- 1.5V、1.2V、1.0V、可调 (0.5V)
- 3 种可选容差
- -5%、-10%、-15% (LTC2915)
- 手动复位输入 (LTC2916)
- 1.5V 至 5.5V 工作电源
- 用于高电压操作的 6.2V 并联稳压器
- 保证运作至 125°C
- 保证门限准确度:±1.5%
- 低静态电流:30μA (典型值)
- 电源干扰免疫力
- 保证 RST (当 VCC ≥ 0.8V时)
- 扁平 (高度仅 1mm) 8 引脚 TSOT-23 (ThinSOT™) 和 (3mm x 2mm) DFN 封装
ADM707
ADM708
LTC692
LTC693
MAX7705
ADM690
ADM691
ADM692
ADM693
ADM694
ADM695
ADM696
ADM697
ADM698
ADM699
LTC694-3.3
LTC695-3.3
LTC1232
LTC1235
LTC699
LTC694
LTC695
LTC690
LTC691
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
