--- 产品参数 ---
- 宽电源电压 5.5V至72V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX16010–MAX16014系列超小型、低功耗过压保护电路,适用于汽车、通信以及工业应用领域的高压、高瞬变系统。该系列器件工作在5.5V至72V的较宽电源电压范围,也适用于电池组、笔记本电脑以及服务器应用。
MAX16010和MAX16011具有两个独立的比较器,可监视欠压和过压两种状态。这些比较器具有开漏极输出,能处理高达72V的电压。MAX16010具有互补的使能输入(EN//EN),MAX16011具有高电平有效使能输入和可选的高/低电平有效OUTB输出。
MAX16012提供单个比较器和独立的基准输出,该基准输出可直接与反相输入端或同相输入端连接,以选择不同的比较器输出逻辑。
MAX16013和MAX16014过压保护电路可驱动两个p沟道MOSFET,以避免电池反接和过压状态造成危害。其中一个MOSFET (P1)省去了外部二极管,大大降低了输入压降。第二个MOSFET (P2)在过压状态下可断开负载或调节输出电压。MAX16014使MOSFET (P2)保持为闭锁状态,直到输入重新上电为止。
MAX16010和MAX16011采用小尺寸、8引脚、TDFN封装,MAX16012/MAX16013/MAX16014采用小尺寸、6引脚、TDFN封装。该系列器件都可工作在-40°C至+125°C的温度范围。
应用
- 48V电信/服务器/网络
- FireWire®
- 工业
- 多节电池堆栈供电设备
- 笔记本电脑
- 宽电源电压范围:5.5V至72V
- 开漏极输出,可承受高达72V的电压(MAX16010/MAX16011/MAX16012)
- 2µs (最大值)快速传输延迟
- 内部欠压锁定
- 过压状态下,p沟道MOSFET闭锁(MAX16014)
- 可调过压门限
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸、3mm x 3mm、TDFN封装
MAX706
MAX706AP
MAX706P
MAX706R
MAX706S
MAX706T
MAX707
MAX708
MAX708R
MAX708S
MAX708T
MAX709
MAX813
MAX8211
MAX8212
ADM1810
ADM1811
ADM1812
ADM1818
ADM6315
ADM811
MAX6333
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
