--- 产品参数 ---
- 宽电源电压 5.75V至72V
- 工资温度 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX6399是小尺寸、高压/过压保护电路。这些器件监视DC-DC输出电压,在过压情况下能够迅速断开电源与DC-DC负载的连接。当DC-DC输入电压跌落到所设置的门限以下时,输出电源就绪信号。这个控制器的架构允许按照负载电流的需要选择外部n沟道MOSFET。
当所监视的DC-DC输出电压低于用户设置的过压门限时,MAX6399的栅极驱动输出为高电平,为n沟道MOSFET提供强驱动。MAX6399的内部电荷泵使栅极电压达到10V,高于输入电压(VGS = 10V),大大增强了外部n沟道MOSFET的驱动,减小漏-源电阻。
当所监视的输出电压升高至用户设置的过压门限时,栅极驱动输出迅速拉低,断开MOSFET,而且,MOSFET将一直保持断开状态,直到MAX6399重新上电或刷新/SHDN输入为止。MAX6399还包括一个逻辑低电平关断输入,禁止栅极驱动。当MAX6399温度达到热关断门限时,内部高温监视器也能禁止栅极驱动。
该器件可工作在5.75V至72V宽电源电压范围内,采用小尺寸、TDFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
应用
- 网络
- RAID
- 服务器
- 电信
- 高压支持(72V)允许直接监测,保证系统在汽车和工业应用可靠工作
- 宽电源电压范围(5.75V至72V)
- 工作在-40°C至+125°C
- 可调节DC-DC输入欠压门限,提供电源就绪输出
- 可调节DC-DC输出过压门限
- 集成保护功能,提高系统可靠性
- 标准工作模式下,内部电荷泵为n沟道MOSFET提供强驱动(VGS = 10V)
- 过压状态下,迅速关断栅极,吸收20mA电流
- 高压瞬变时,闭锁外部n沟道MOSFET
- 热关断保护
MAX6334
MAX6335
MAX6336
MAX6337
MAX6806
MAX6808
MAX6317
MAX6317H
MAX6321
MAX6321HP
MAX6322
MAX6322HP
MAX6346
MAX6347
MAX6348
DS1231
DS1233M
MAX6319
MAX6319LH
MAX6316
MAX6318
MAX6318MH
MAX6320
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
