--- 产品参数 ---
- 封装 BGA-400(17x17)
--- 产品详情 ---
ADSP-2159x处理器的速度高达1 GHz,是SHARC的成员®产品系列。ADSP-2159x处理器是双SHARC+®核心DSP,其音频性能是单核SHARC+核心ADSP-2156x的两倍,同时保持BGA封装的引脚兼容性,提供从400 MHz (ADSP-21566)到2 GHz (ADSP-21593)的设计可扩展性。
ADSP-2159x SHARC处理器属于SIMD SHARC数字信号处理器(DSP)系列,采用ADI公司的Super Harvard架构。这些32位/40位/64位浮点处理器针对高性能音频/浮点应用进行了优化,具有大型片内静态随机存取存储器(SRAM)、消除输入/输出(I/O)瓶颈的多条内部总线以及创新的数字音频接口(DAI)。SHARC+内核的新增功能包括高速缓存增强和分支预测,同时保持与之前SHARC产品的指令集兼容性。
通过集成丰富的业界领先的系统外设和存储器(参见数据手册中的表1),SHARC+处理器是需要类似精简指令集计算(RISC)的可编程性、多媒体支持和领先信号处理的应用的首选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括需要高浮点性能的汽车、专业音频和工业应用。
SHARC+核心基础设施
- 800 MHz(最大值)或1 GHz(最大值)内核时钟频率
- 2x 640KB片内1级(L1) SRAM存储器(带奇偶校验)提高了低延迟性能
- 32位、40位和64位浮点支持
- 32位定点
- 字节、短字、字、长字寻址
记忆
- 2048 KB带ECC保护的片内2级(L2)SRAM——在许多使用案例中无需外部存储器
- 3级(l 3)接口针对低系统功耗进行了优化,为DDR3提供16位接口(支持1.35V DDR3L设备)
16位DDR/DDR3L内存控制器
- DDR3L的1.35V支持
高级硬件加速器
- 增强的FIR/IIR卸载引擎以内核时钟频率运行,以提高处理能力
- 使用OTP的安全加密引擎
强大的DMA系统
创新的数字音频接口(DAI)包括:
- 8个全SPORT接口,支持TDM和I2S模式
- 2个S/PDIF Rx/Tx,8个ASRC对
- 8x精密时钟发生器
- 2个4通道PDM麦克风输入
- 28个缓冲器
其他外设连接/接口:
- 2个四通道SPI,1个八通道SPI
- MLB 3针
- 6个I2C,3个UARTs
- 2x链接端口
- 16x通用定时器,1x通用计数器
- 3个看门狗定时器
- 4通道12位内务模数转换器
- 40个GPIO引脚,28个DAI引脚
- 热敏元件
- 17毫米x 17mm毫米(0.8毫米间距)400引脚FCBGA
- 与ADSP-21569、ADSP-21567和ADSP-21566处理器完全引脚兼容
附加功能
- 安全和保护
- 加密硬件加速器
- 带IP保护的快速安全启动
- 运行频率高达1 GHz的增强型FIR和IIR加速器
- AEC-Q100符合汽车应用要求
应用程序
汽车:
音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
消费和专业音频:
扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
