--- 产品参数 ---
- 工作电流 170nA
- 封装 SOT23
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860–MAX6869超低电流(典型值170nA)微处理器(µP)监控电路在5引脚SOT23封装内集成了电压监测、看门狗定时器和手动复位等功能。一旦监视电压低于工厂设定的复位门限,手动复位被触发或者看门狗定时器超时,该器件就会发出复位信号。在VCC升至复位门限以上或手动复位释放后,复位输出继续保持一个最短延时。工厂校准的复位门限以100mV的间隔从+1.575V至+4.625V (参见完整数据资料中的Threshold Suffix Guide)。每款器件提供6种最小复位延时选择,范围从10ms至1200ms。
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860–MAX6869具有多种配置(参见完整数据资料中的Selector Guide)。MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861–MAX6869提供手动复位输入/MR。MAX6864–MAX6869具有一个看门狗定时器,通过监视WDI引脚的活动及时发现代码运行错误。MAX6864–MAX6869看门狗超时时间可选为3.3s或者209s (典型值)。MAX6861/MAX6862/MAX6863具有10ms或者150ms (最小)的引脚可选择复位延时。这些器件提供推挽式低电平、推挽式高电平和漏极开路的低电平复位输出。
应用
- 血糖监测/病人护理监视器
- MP3播放器/寻呼器
- PDA与蜂窝电话
- 便携式电池供电设备
- 超低工作电流170nA (典型值)
- 复位门限从+1.575V至+4.625V,间隔约为100mV
- 6种最短复位延时选择,从10ms到1200ms
- 手动复位可选功能
- 看门狗定时器可选功能
- 引脚可选的10ms/150ms (最小)复位延时(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
- 对VCC上的短时瞬变不敏感
- 保证复位有效至VCC = +1.1V
- 三种复位输出选择
- 推挽/RESET
- 推挽RESET
- 漏极开路/RESET
- 无需外部元件
- 小巧的5引脚SOT23封装
- 引脚与TPS3836/TPS3837/TPS3838兼容(MAX6861/MAX6862/MAX6863)
MAX6464
MAX6466
MAX6467
MAX6468
MAX6745
MAX6746
ADM1813
DS1233
DS1233A
MAX6421
MAX6422
MAX6423
MAX6425
DS1815
MAX6412
MAX6413
MAX6414
MAX6415
MAX6416
MAX6417
MAX6427
MAX6433
MAX6434
MAX6835
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
