--- 产品参数 ---
- 低功耗 12 μA
- 复位超时周期 140 ms
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
ADM6711/ADM6713均为复位发生器电路 , 适合微处理器系统使用 。 在上电和关断期间,以及电源电压降至预设阈值以下时,上述电路器件会提供一个复位信号。此外,两款器件均有一个去抖手动复位输入,因此利用一个外部开关或逻辑信号也能发出复位信号。
ADM6711/ADM6713提供6种不同的复位阈值选项,可在2.32 V至4.63 V范围内选择,适合监控2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源。当VCC 升至阈值以上时,就会发生至少140 ms的复位超时。从而让电源电压有时间在微处理器启动之前达到稳定状态。
ADM6711具有一个推挽输出,因此无需额外的外部元件。ADM6713的开漏输出需要一个外部上拉电阻;必要时,该电阻可以连至高于 VCC的电压。
这些器件具有精密基准电压源,高度可靠,不受VCC上的快速、负向瞬变影响。ADM6711/ADM6713采用低功耗、节省空间的4引脚SC70封装,非常适合低功耗便携式应用。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 可以在整个温度范围内工作
- 低功耗(12 μA)
- 复位超时周期:140 ms(最小值)
- 输出级
推挽RESET 输出(ADM6711)
开漏RESET 输出(ADM6713) - 精密监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压
- 手动复位输入
- 复位置位低至1 V VCC
- 电源干扰抑制
- 4引脚SC70封装
MAX697
MAX700
MAX701
MAX702
DS1818
MAX16073
MAX16125
MAX16132
MAX16136
MAX16137
MAX16140
MAX16142
MAX16143
MAX16144
MAX16145
MAX16146
MAX16147
MAX16149
MAX16152
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
