--- 产品参数 ---
- 低功耗 5.7µA
- 封装 SOT23
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/65/pYYBAGQ3wIGANQGxAABGKz8t0nI060.png)
MAX6841–MAX6845是微处理器(µP)监控电路,用于监视µP和数字系统中的低电压电源。用于+0.9V至+1.5V供电电路时无需任何外部元件和调节,提供出色的电路可靠性和低廉的成本。MAX6841/MAX6842具有工厂设定的复位门限;MAX6843/MAX6844/MAX6845带有RESET IN输入,允许用户对复位门限进行外部调整。MAX6841–MAX6845系列具有去抖动手动复位输入(/MR)。复位比较器设计不受VCC快速瞬变的影响。
当VCC电源电压跌至门限以下或手动复位(/MR引脚)被触发时,MAX6841–MAX6845将触发复位。在VCC重新上升到复位门限以上或手动复位被清除之后,复位信号将在一个固定的延迟内继续有效。器件有5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s (典型值)。
MAX6841/MAX6843具有推挽式、低电平有效复位输出;MAX6841/MAX6842/MAX6844具有推挽式、高电平有效复位输出;MAX6842/MAX6845具有漏极开路、低电平有效复位输出。低电平有效、漏极开路复位输出需要使用上拉电阻连接到0至VCC的电压。
低电源电流(5.7µA)和小尺寸封装(SOT23-5)使MAX6841–MAX6845非常适合便携式设备。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 服务器与工作站
- 电信/网络设备
- 无线基站
- 工厂设定的复位门限电压,用于0.9V至1.5V标称电源(MAX6841/MAX6842)
- 可调门限RESET IN (MAX6843/MAX6844/MAX6845)
- 低功耗:5.7µA (典型值)
- 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
- 5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
- 3种复位输出配置
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 当VCC = 0.55V时(低电平有效)仍保证复位输出有效
- 手动复位输入选项
- 不受VCC短时瞬变影响
- 节省空间的5引脚SOT23封装
MAX6318
MAX6318MH
MAX6320
ADM9690
MAX6326
MAX6327
MAX6328
ADM1232
ADM809
ADM810
ADM8690
ADM8691
ADM8695
ADM8696
ADM8697
ADM8699
MAX834
MAX835
ADM690A
ADM691A
ADM692A
ADM693A
ADM800
ADM802
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
