--- 产品参数 ---
- 低功耗 5.7µA
- 封装 SOT23
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6841–MAX6845是微处理器(µP)监控电路,用于监视µP和数字系统中的低电压电源。用于+0.9V至+1.5V供电电路时无需任何外部元件和调节,提供出色的电路可靠性和低廉的成本。MAX6841/MAX6842具有工厂设定的复位门限;MAX6843/MAX6844/MAX6845带有RESET IN输入,允许用户对复位门限进行外部调整。MAX6841–MAX6845系列具有去抖动手动复位输入(/MR)。复位比较器设计不受VCC快速瞬变的影响。
当VCC电源电压跌至门限以下或手动复位(/MR引脚)被触发时,MAX6841–MAX6845将触发复位。在VCC重新上升到复位门限以上或手动复位被清除之后,复位信号将在一个固定的延迟内继续有效。器件有5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s (典型值)。
MAX6841/MAX6843具有推挽式、低电平有效复位输出;MAX6841/MAX6842/MAX6844具有推挽式、高电平有效复位输出;MAX6842/MAX6845具有漏极开路、低电平有效复位输出。低电平有效、漏极开路复位输出需要使用上拉电阻连接到0至VCC的电压。
低电源电流(5.7µA)和小尺寸封装(SOT23-5)使MAX6841–MAX6845非常适合便携式设备。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 服务器与工作站
- 电信/网络设备
- 无线基站
- 工厂设定的复位门限电压,用于0.9V至1.5V标称电源(MAX6841/MAX6842)
- 可调门限RESET IN (MAX6843/MAX6844/MAX6845)
- 低功耗:5.7µA (典型值)
- 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
- 5种不同的超时周期:150µs (电压监视器版本)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
- 3种复位输出配置
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 当VCC = 0.55V时(低电平有效)仍保证复位输出有效
- 手动复位输入选项
- 不受VCC短时瞬变影响
- 节省空间的5引脚SOT23封装
ADM805
MAX821
MAX822
MAX836
MAX837
MAX6301
MAX6302
MAX6303
MAX6304
MAX6314
MAX6315
MAX823
MAX824
MAX825
MAX814
MAX815
MAX816
ADM709
ADM705
ADM706
ADM707
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
