--- 产品参数 ---
- 超低电源电流 1.0µA
- 全温范围 -40°C至+125°C
- 封装 SC70和SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6461-MAX6466超低功耗电压检测器与µP复位监控电路系列产品可用于监视电池、电源电压和系统电压。每款器件带有精确的带隙基准、比较器、用于门限设置的内部电阻网络和5%的门限滞回电路(参考完整数据资料中的Functional Diagram)。当VCC降低到VTH-以下时产生复位输出,并在VCC高于VTH+ (VTH+ = VTH- x 1.05)以前保持复位输出。这些器件提供出色的电路稳定性,无需外部元件、监视+1.6V至+5.5V标准的系统电压时无需外部调节,进一步降低了成本。MAX6461/MAX6462/MAX6463是传输延时为17µs的电压检测器。
MAX6464/MAX6465/MAX6466是最小复位延时周期为150ms的µP监控电路,所有器件提供+1.6V至+5.5V、级差100mV的门限。
该系列产品提供三种输出级选择:低有效推挽式输出、高有效推挽式输出和低有效漏极开路输出。这些器件采用SC70和SOT23封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 无绳电话
- 负载开关/顺序上电
- 噪声抑制µP复位电路
- PDA
- 便携式电池供电设备
- 便携式医疗设备
- 数字/模拟系统的电源监视
- 精密电池监视
- 1.0µA超低电源电流
- +1.6V至+5.5V、级差100mV的预置门限
- 内部5%门限滞回
- 全温范围内具有±2.5%的门限精度
- 内部延时周期可选(最小150ms)
- 瞬时短路保护
- 无需外部元件
- 三种输出选择:推挽式(低有效/高有效)和漏极开路(低有效)
- -40°C至+125°C全温范围
- 微型SC70和SOT23封装
ADM823
ADM824
ADM825
MAX6869
MAX6854
MAX6856
MAX6860
MAX6862
MAX6863
MAX6864
MAX6763
MAX6764
MAX6861
MAX6866
MAX6754
MAX6755
MAX6757
MAX6759
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
