--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40°C至+125°C
- 低电源电流 3µA
- 封装 SC70和SOT143
--- 产品详情 ---
MAX6467/MAX6468微处理器(µP)监控电路用于监视+1.8V至+5.0V的单电源电压,当电源电压降低到预置门限以下时产生复位。边沿触发、单稳态手动复位功能即使在持续不断地触发手动复位的情况下也能保证µP只在固定的延时周期内进入复位状态。与传统的手动复位监控电路相比,MAX6467/MAX6468有效改善了系统的可靠性。
多种工厂预置门限可满足不同的电源电压和容差要求,无需外部元件。+1.575V至+4.625V的工厂预置门限可用于监视+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V或+1.8V、具有不同容差的电源。150ms (最小)和1200ms (最小)的复位延时周期可满足不同的µP平台。
当VCC降低到它的门限以下或/MR端有边沿触发时,单路、/RESET将产生低电平复位输出。当VCC上升到门限电压以上、并在手动复位下降沿之后的一个固定的、单稳态复位周期内/RESET将持续保持复位状态。只要VCC在+1V以上/RESET即可保持有效。漏极开路(MAX6467)和推挽式(MAX6468)输出为系统设计提供额外的灵活性。
MAX6467/MAX6468提供节省空间的、4引脚SOT143封装和超小型、4引脚SC70封装,工作于汽车级(-40°C至+125°C)温度范围。
应用
- null
- 蜂窝电话/PDA
- 数码相机
- DSL调制解调器
- 嵌入式控制系统
- 全球定位系统(GPS)
- 工业设备
- 医疗设备
- MP3播放器
- 便携式/电池供电设备
- 为+5.0V、+3.3V、+3.0V、+2.5V和+1.8V电源提供精确的工厂预置复位门限
- 边沿触发手动复位输入,带有单稳态脉冲复位输出
- 两种复位延时周期选择(最小150ms或1200ms)
- 瞬时电压短路保护
- 低电源电流(VCC = +1.8V时,3µA)
- VCC = +1V时确保/RESET
- 低有效、漏极开路或推挽式/RESET输出
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 微型4引脚SC70和SOT143封装
- 无需外部元件
- 引脚兼容于MAX811、MAX6315、MAX6384和MAX6386
MAX6705
MAX6707
MAX6707A
MAX6708
MAX6800
MAX6801
MAX6802
MAX6804
MAX6805
MAX6821
MAX6822
MAX6823
MAX6824
MAX6825
MAX6324
MAX6382
MAX6383
MAX6384
MAX6385
MAX6386
MAX792
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
