--- 产品参数 ---
- 系统电压 1.6V至5V
- 低静态电流 1.6µA
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
MAX6340/MAX6421–MAX6426低功耗、微处理器监控电路可监视1.6V至5V的系统电压。这些器件执行一个功能:一旦VCC电源电压降低到它的复位门限以下便发出一个复位信号。当VCC上升到复位门限以上时,在复位延时周期内复位输出仍将维持复位状态。复位延时可由外部电容器设置,提供了更多的灵活性。
MAX6421/MAX6424具有低有效、推挽式复位输出;MAX6422具有高有效、推挽式复位输出;而MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426具有低有效、漏极开路复位输出。MAX6421/MAX6422/MAX6423提供4引脚、SC70封装或SOT143封装;MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426采用5引脚SOT23-5封装。
应用
- 汽车
- 电池供电计算机/控制器
- 计算机
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
- 监视1.6V至5V的系统电压
- 电容可调复位延时
- 低静态电流(1.6µA,典型值)
- 三种RESET输出选择
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 保证复位有效至VCC = 1V
- VCC瞬态短路保护
- 微型4引脚SC70封装、4引脚SOT143封装和5引脚SOT23封装
- MAX6340引脚兼容于LP3470
- MAX6424/MAX6425引脚兼容于NCP300—NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809和RN5VD
- MAX6426引脚兼容于PST92XX
ADM823
ADM824
ADM825
MAX6869
MAX6854
MAX6856
MAX6860
MAX6862
MAX6863
MAX6864
MAX6763
MAX6764
MAX6861
MAX6866
MAX6754
MAX6755
MAX6757
MAX6759
ADM6711
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
