--- 产品参数 ---
- 低电流 1µA
- 工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 SOT
--- 产品详情 ---
MAX6427-MAX6438是单/双电平电池监视器,带有内部滞回。这些器件提供单路(MAX6427/MAX6428/MAX6429、MAX6433/MAX6434/MAX6435)或双路(MAX6430/MAX6431/MAX6432、MAX6436/MAX6437/MAX6438)低电池电压输出指示,可以用来指示三种电池状态:电池正常(系统运行在正常模式)、电池不足(系统运行在低功耗模式)或电池耗尽(禁止系统工作)。
这些器件非常适合监视单节锂离子(Li+)电池或多节碱性电池/NiCd/NiMH电池供电系统。当电源电压降低到规定的最低门限时,产生低电池电压报警输出。当电压上升到规定的高压门限值时,低电池电压输出将持续保持140ms的最小延时周期。延时周期确保在电源转换或微处理器激活之前电源电压稳定。
MAX6427-MAX6438系列提供几种监视选择,MAX6427/MAX6428/MAX6429采用工厂预置的电池监视门限,具有一路低电池电压输出;MAX6430/MAX6431/MAX6432同样具有工厂预置的门限,但可提供两路低电池电压输出。MAX6433-MAX6438具有用户可调节的门限电压,允许用户选择滞回范围,提高系统对噪声的免疫力。较宽的滞回范围可避免由于负载移出后电池的恢复而导致的啁啾。MAX6433/MAX6434/MAX6435提供单路低电池电压输出,MAX6436/MAX6437/MAX6438提供双路低电池电压输出。
MAX6427-MAX6438系列可提供三种输出逻辑选择,便于与系统电源或微处理器接口。该系列产品采用SOT23或SOT143封装,工作于全温范围。
应用
- 电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
- 蜂窝电话/无绳电话
- 电子玩具
- MP3播放器
- 寻呼机
- PDA
- 便携式医疗设备
- 工厂预置或用户可调门限选择
- 1.6V至2.1V或2.6V至3.1V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
- 2.3V至2.6V或3.3V至3.6V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
- 用户可调低压/高压门限,内置615mV基准(MAX6433-MAX6438)
- 低电流(1µA典型值)
- 单路或双路低电池电压输出
- 推挽式/LBO、漏极开路/LBO和漏极开路LBO选择
- 140ms最小LBO延时周期
- 瞬时电池电压短路保护
- 确保BATT = 1.0V时LBO逻辑状态有效
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 微型3引脚、4引脚、5引脚和6引脚SOT封装
- 无需外部元件(MAX6427-MAX6432)
MAX697
MAX700
MAX701
MAX702
DS1818
MAX16073
MAX16125
MAX16132
MAX16136
MAX16137
MAX16140
MAX16142
MAX16143
MAX16144
MAX16145
MAX16146
MAX16147
MAX16149
MAX16152
MAX16153
MAX16154
MAX16155
MAX16156
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
