--- 产品参数 ---
- 低功耗 7.5µA
- 电源 1.2V至1.8V
- 封装 SC70
--- 产品详情 ---
MAX6832–MAX6840是微处理器(µP)监控电路,用于监视µP和数字系统中的低电压电源。用于+1.2V至+1.8V供电电路时无需任何外部元件和调节,可提供出色的电路可靠性和低廉的成本。
当VCC电源电压跌至门限以下或手工复位(/MR)被触发时,这些器件将触发复位。在VCC重新上升到复位门限以上或手动复位被清除之后,复位信号将在一个固定的延迟内继续保持有效。器件有5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s。不同复位门限适用于不同的电源电压。
MAX6832/MAX6835/MAX6838具有推挽式、低电平有效复位输出(/RESET);MAX6833/MAX6836/MAX6839具有推挽式、高电平有效复位输出(RESET);MAX6834/MAX6837/MAX6840具有漏极开路、低电平有效复位输出(/RESET)。漏极开路、低电平有效的复位输出需使用上拉电阻连接至一个高于VCC的电压。
MAX6835/MAX6836/MAX6837具有去抖动手动复位输入(/MR),而MAX6838/MAX6839/MAX6840提供RESET-IN输入,允许用户对复位门限进行外部调整。复位比较器设计不受VCC快速瞬变的影响。
7.5µA低电源电流使MAX6832–MAX6840非常适合便携式设备。这些器件采用3引脚或4引脚SC70封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP与µC电源监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 工厂预置复位门限,用于1.2V至1.8V标称电源
- 低功耗:7.5µA (典型值)
- 节省空间的3引脚或4引脚SC70封装
- 工作温度范围内保证±2.5%的复位门限精度
- 5种不同的超时周期:70µs (电压监视器)、1.5ms、30ms、210ms和1.68s
- 3种复位输出配置
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 保证复位输出有效至VCC =
- 0.55V—低电平有效
- 0.75V—高电平有效
- 可调门限RESET输入选项
- 手动复位输入
- 不受VCC负向瞬变的影响
- 引脚兼容于MAX803/MAX809/MAX810、MAX6711/MAX6712/MAX6713和MAX6381–MAX6390系列
ADM6348
MAX16056
MAX16057
MAX16058
MAX16059
LTC2934
LTC2935
MAX16052
MAX16053
MAX6394
LTC2917
LTC2918
LTC2915
LTC2916
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2912
LTC2952
MAX6730A
MAX6731A
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
