--- 产品参数 ---
- 固定的复位延时 100ms
- 低功耗 4µA
- 封装 SC70和SOT23
--- 产品详情 ---
MXD1810–MXD1813/MXD1815–MXD1818是一系列微控制器(µP)复位电路,用来监测µP和数字系统的电源供电。应用在+2.5V/+3.0V/+3.3V (MXD1815–MXD1818)和+5V (MXD1810–MXD1813)系统中时,可以省去外部元件和免去系统调整,因此这些器件提供了极佳的电路可靠性和更低成本。
当电源电压VCC降至低于预设的阈值时,这些电路产生一个复位信号,该复位信号在VCC升高超过复位阈值以后还能继续保持至少100ms。当通过外部按钮开关将输出短暂下拉至地后,MXD1813/MAX1818也可将复位信号保持至少100ms。
MXD1812/MXD1817具有高有效推挽式RESET输出。MXD1810/MXD1815 (推挽式)和MXD1811/MXD1813/MXD1816/MD1818 (漏极开路)具有/RESET输出。漏极开路器件(MXD1811/MXD1813/MXD1816/MXD1818)具有与VCC相连的内部上拉电阻。MXD1813/MXD1818具有去抖动手动复位功能,如果/RESET引脚被拉低超过1.5µs,则产生复位信号。当用于启动手动复位时,/RESET将来自机械开关等器件的信号去抖动。对具有这种功能的器件,外部开关的释放会触发复位周期。
VCC降至+1V时,MXD1810–MXD1813/MXD1815–MXD1818仍能保证输出正确的逻辑状态。这些IC具有一个特殊设计的复位比较器,能够忽略VCC的快速瞬态变化。复位阈值设在+2.18V和+4.62V之间。这些小型、低功耗(4µA)器件非常适用于手持式设备。该系列的所有器件均采用节省空间的3引脚SC70和SOT23封装,额定温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 计算机与控制器
- 精确的µP与µC监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 打印机
- 机顶盒
- 精密监视+2.5V、+3V、+3.3V,以及+5V电源电压
- 四种复位输出结构
- 工厂设定的复位阈值电压:2.18V、2.31V、2.55V、2.88V、3.06V、4.12V、4.37V、4.62V
- 额定温度范围内±2.5%的复位阈值精度
- 固定的复位延时:100ms (最小值)
- 确保RESET//RESET有效至VCC = +1V
- 带去抖的手动复位检测电路(MXD1813/MXD1818)
- 电源瞬态不敏感
- 无需外部元件
- 低功耗(4µA)
- 引脚兼容于DS181_系列产品(SOT23)
- 3引脚SC70和SOT23封装
MAX820
DS1705
DS1706
DS1706L
DS1706P
DS1706R
DS1706S
DS1706T
DS1707
DS1708
DS1708R
DS1708S
DS1708T
MAX6379
MAX6375
MAX6376
MAX6377
MAX6378
MAX6380
MAX6711
MAX6713
DS1232
DS1232LP
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
