--- 产品参数 ---
- 固定的复位延时 100ms
- 低功耗 4µA
- 封装 SC70和SOT23
--- 产品详情 ---
MXD1810–MXD1813/MXD1815–MXD1818是一系列微控制器(µP)复位电路,用来监测µP和数字系统的电源供电。应用在+2.5V/+3.0V/+3.3V (MXD1815–MXD1818)和+5V (MXD1810–MXD1813)系统中时,可以省去外部元件和免去系统调整,因此这些器件提供了极佳的电路可靠性和更低成本。
当电源电压VCC降至低于预设的阈值时,这些电路产生一个复位信号,该复位信号在VCC升高超过复位阈值以后还能继续保持至少100ms。当通过外部按钮开关将输出短暂下拉至地后,MXD1813/MAX1818也可将复位信号保持至少100ms。
MXD1812/MXD1817具有高有效推挽式RESET输出。MXD1810/MXD1815 (推挽式)和MXD1811/MXD1813/MXD1816/MD1818 (漏极开路)具有/RESET输出。漏极开路器件(MXD1811/MXD1813/MXD1816/MXD1818)具有与VCC相连的内部上拉电阻。MXD1813/MXD1818具有去抖动手动复位功能,如果/RESET引脚被拉低超过1.5µs,则产生复位信号。当用于启动手动复位时,/RESET将来自机械开关等器件的信号去抖动。对具有这种功能的器件,外部开关的释放会触发复位周期。
VCC降至+1V时,MXD1810–MXD1813/MXD1815–MXD1818仍能保证输出正确的逻辑状态。这些IC具有一个特殊设计的复位比较器,能够忽略VCC的快速瞬态变化。复位阈值设在+2.18V和+4.62V之间。这些小型、低功耗(4µA)器件非常适用于手持式设备。该系列的所有器件均采用节省空间的3引脚SC70和SOT23封装,额定温度范围为-40°C至+105°C。
应用
- 计算机与控制器
- 精确的µP与µC监控
- 智能仪表
- 便携式电池供电设备
- 打印机
- 机顶盒
- 精密监视+2.5V、+3V、+3.3V,以及+5V电源电压
- 四种复位输出结构
- 工厂设定的复位阈值电压:2.18V、2.31V、2.55V、2.88V、3.06V、4.12V、4.37V、4.62V
- 额定温度范围内±2.5%的复位阈值精度
- 固定的复位延时:100ms (最小值)
- 确保RESET//RESET有效至VCC = +1V
- 带去抖的手动复位检测电路(MXD1813/MXD1818)
- 电源瞬态不敏感
- 无需外部元件
- 低功耗(4µA)
- 引脚兼容于DS181_系列产品(SOT23)
- 3引脚SC70和SOT23封装
MAX6344
MAX705
MAX706
MAX706AP
MAX706P
MAX706R
MAX706S
MAX706T
MAX707
MAX708
MAX708R
MAX708S
MAX708T
MAX709
MAX813
MAX8211
MAX8212
ADM1810
ADM1811
ADM1812
ADM1818
ADM6315
ADM811
MAX6333
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
