--- 产品参数 ---
- N9030A品牌 安捷伦Agilent
- N9030A性能 计量合格
- N9030A指标 10Hz-3.6GHz
- N9030A指标 10Hz-8.4GHz
- N9030A指标 10Hz-13.6GHz
- N9030A指标 10Hz-26.5GHz
- N9030A指标 10Hz-32GHz
- N9030A指标 10Hz-44GHz
- N9030A指标 10Hz-50GHz
- N9030A关联 是德科技keysight
--- 产品详情 ---
是德科技keysight深圳N9030A手册 26.5G频谱分析仪使用说明书
信号分析仪/频谱分析仪:N9000A,N9000B,N9010A,N9010B,N9020A,N9020B,
N9030A,N9030B,N9040A,N9040B,N9041B
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
PXA系列安捷伦N9030A分7个频段:
N9030A: 3Hz-3.6GHz(503选件)
N9030A: 3Hz-8.4GHz(508选件)
N9030A: 3Hz-13.6GHz(513选件)
N9030A: 3Hz-26.5GHz(526选件)
N9030A: 3Hz-43GHz(543选件)
N9030A: 3Hz-44GHz(544选件)
N9030A: 3Hz-50GHz(550选件)
N9030A分析带宽:
25 MHz分析带宽(B25选件标配) 40 MHz分析带宽(B40选件)
85 MHz分析带宽(B85选件) 125MHz分析带宽(B1A选件)
160 MHz分析带宽(B1X选件)
是德科技Keysight(Agilent) N9030A PXA 信号分析仪功能:
1,3 Hz ~ 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选件
2,10 MHz(标准),25、40 或 160 MHz 分析带宽
3,是德(安捷伦)智能谐波混频器轻松将测试频率扩展- 110 GHz
是德科技Keysight(Agilent) N9030A PXA 信号分析仪性能:
1,±0.19 dB jue对幅度jing度
2,+22 dBm 三阶截获(TOI)
3,前置放大器和本底噪声扩展可生成 -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
4,-83 dB (-88 dB 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(启动噪声校正功能)
测量应用
1,PXA 支持 25 种以上测量应用,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用。 查看测量应用的完ZHEN列表
2,PXA 内部运行的可执行 70 多种信号格式的先J1N信号分析。 89600 VSA
3,用于通用数据分析、显示和自动测量的 MATLAB 数据分析。用于 X 系列的 MATLAB
4,标配包括是德()功率套件一键式功率测量
自动测试和通信接口
1,符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
2,USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
3,兼容 PSA、8566/68、856x 等的远程编程语言
4,通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows XP 操作X1统
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,PXA 信号分析仪具有出se的性能,可降低测量不确ding度和显示更多的信号x1节,在 160 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 -129 dBc/Hz 的相位噪声(室温),±0.19 dB 的jue对幅度jing度和 2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时 -172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
频率 3 Hz - 50 GHz
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
实时带宽选件 85, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -171 dBm
zu1大分析带宽 160 MHz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -132 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -132 dBc/Hz
无杂散动态范围 75 dBc
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +22 dBm
可用应用 是
zu1大实时带宽 160 MHz
总体幅度jing度 ±0.19 dB
带宽选件 25 MHz(标配),40、85、160 MHz
性能水平 4星
应用——蜂窝
1,TD-SCDMA。
2,1xEV-DO。
3,GSM/EDGE/EDGE Evolution。
4,LTE/LTE-Advanced。
5,W-CDMA。
6,cdma2000。
7,cdmaOne。
8,iDEN/WiDEN/MotoTalk。
应用——数字shi频
1,数字有xian电shi,。
2,DTM B。
3,DVB-T/H/T2/T2-Lite。
4,ISDB-T/Tmm。
应用——通用
1,89600 VSA
2,模拟解调
3,EMI
4,灵活的数字调制分析
5,噪声系数,
6,相位噪声
7,脉冲
8,实时频谱分析
9,语言兼容,
10,SCPI 兼容
11,激励响应,
12,MATLAB
应用——无线连通性
1,802.16 OFDMA
2,Bluetooth (/EDR/LE4.2/5.0)
3,WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax)
1 GHz 时的zu1大三阶动态范围 119 dB
100 截获概率的信号持续时间 3.57 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 5 ns
多域带宽 160 MHz
显示视图
1,密度
2,频谱图
3,密度频谱图
4,PvT(功率随时间的变化)频谱
5,PvT(功率随时间的变化)频谱图
6,PvT(功率随时间的变化)
触发
1,FMT(频率模板触发)
2,TQT(时间限定触发)
3,电平
4,射频chu发
5,线路
6,外置
7,周期
使用频率模板触发的应用
1,89600 VSA
2,实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -157 dBm/Hz
台式 是
Real-Time Data Streaming 否
为你推荐
SMA100A与SMB100A还有SMC100A模拟信号发生器2024-09-28 12:12
产品型号:SMC100A,SMB100A,SMA100A 规格:139*238*0515cm 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技 品牌:泰克 品牌:安立 -
B24前置放大选件FSV3030频谱分析仪2024-09-11 13:53
产品型号:FSV3030,FSV3044 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 品牌:安立anritsu 品牌:安捷伦agilent -
射频13.6G信号分析仪 B710低相位噪声FSV30132024-09-03 22:06
产品型号:FSV3004,FSV3007,FSV3013 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦Agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:FSV3013 -
SMBV100B矢量信号发生器GNSS测试2G基带2024-09-03 17:44
产品型号:SMBV100B,SMCV100B 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:安捷伦agilent 品牌:是德科技keysight 品牌:安立anritsu 品牌:泰克tektronix -
DC-18G机械校准件 是德科技85054D配合E5063A2024-09-03 14:12
产品型号:85054D 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:罗德与施瓦茨 品牌:泰克 品牌:安立 -
便携式6G机械步进衰减器 罗德与施瓦茨RSC2024-09-02 19:23
产品型号:RSC,8494B,8496B 品牌:罗德与施瓦茨R&S 品牌:是德科技keysight 品牌:安捷伦Agilent 品牌:泰克TEKTRONIX 型号:RSC -
高达67G毫米波信号源SMA100B带高功率选件B392024-09-02 17:50
产品型号:SMA100B 品牌:罗德与施瓦茨R7S 品牌:是德科技keysight 品牌:泰克tektronix 型号:SMA100B 品名:6G射频信号发生器 -
安捷伦E4981A-2M电容计-E4981A说明书2024-08-23 10:10
产品型号:E4981A-2M电容计 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
是德LCR表-4263B操作说明2024-08-23 10:02
产品型号:4263B 重量:25kg 品牌:安捷伦 品相:95新 -
Agilent四通道高阻表4349B2024-08-23 09:55
产品型号:4349B 重量:25kg 品相:95新
