--- 产品参数 ---
- 静态电流 190 μA
- 复位脉冲宽度 200 ms
- 封装 PDIP和SOIC
--- 产品详情 ---
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708微处理器监控电路均适合监控5 V电源/电池,也可用于监控微处理器活动。
ADM705/ADM706提供电源监控电路,该电路可在上电、关断和掉电情况下产生复位输出。即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。还提供独立的看门狗监控电路。如果看门狗输入在1.60秒内未触发,该电路会被激活。
此外还集成一个1.25 V阈值检测器,用于发出电源故障警告、检测低电池电量或监控附加电源。另外还提供低电平有效、去抖手动复位输入(MR)。
除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM705和ADM706两者几乎相同。 。
ADM707和ADM708的功能与ADM705和ADM706类似,唯一不同之处是不提供看门狗定时器功能。 相反,它们具有高电平有效复位输出(RESET)和低电平有效复位输出(RESET)。 除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM707和ADM708两者几乎相同。
所有器件均提供8引脚窄体PDIP和8引脚SOIC两种封装。
应用
- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 关键微处理器电源监控
- 保证 RESET 有效(VCC = 1 V )
- 静态电流:190 μA
- 精密电源电压监控器
4.65 V (ADM705/ADM707)
4.40 V (ADM706/ADM708) - 复位脉冲宽度:200 ms
- 去抖TTL/CMOS手动复位输入(MR)
- 独立的看门狗定时器(ADM705/ADM706)
- 超时:1.6秒(ADM705/ADM706)
- 高电平有效复位输出(ADM707/ADM708)
- 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警
- MAX705至MAX708的出色升级器件
MAX6444
MAX6447
MAX6463
MAX6730
MAX6731
MAX6748
MAX6749
MAX6340
MAX6443
MAX6445
MAX6446
MAX6842
MAX6843
MAX6845
MAX6424
MAX6426
MAX6457
MAX6458
MAX6460
MAX6461
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
