--- 产品参数 ---
- 典型电源电流 200μA
- 封装 SO-8 和 S16
- 精准电压监视器 2.90V
--- 产品详情 ---
LTC®694-3.3 / LTC695-3.3 提供了完整的 3.3V 电源监视和电池控制功能。这些功能包括上电复位、电池后备、RAM 写保护、电源故障报警和看门狗定时。这些器件是 LTC694 / LTC695 的引脚兼容型升级版本,专为 3.3V 系统而优化。其操作功耗已被降低至 0.6mW (典型值) 和 3μW (电池后备模式中的最大值)。当电源电压降至 2.9V 以下时,将提供微处理器复位和存储器写保护。在 VCC 低至 1V 的情况下,RESET 输出将保证处于逻辑低电平。
LTC694-3.3 / LTC695-3.3 利用一个充电泵 NMOS 电源开关来给有源 RAM 供电,旨在实现低压差和低电源电流。当失去主电源时,将由辅助电源 (连接至电池输入引脚) 通过一个高效 PMOS 开关来给处于待机状态的 RAM 供电。
为了在即将发生电源故障时提供预警,LTC694-3.3 / LTC695-3.3 提供了一个具有用户定义门限的内部比较器。另外,还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在一个预设超时周期之前未被变换时,该定时器将强制复位引脚以进入运行状态。
应用
- 3.3V 低功率系统
- 关键的微处理器 (μP) 电源监视
- 智能仪器
- 电池供电型计算机和控制器
- 汽车系统
- 保证复位确定 (在 VCC = 1V)
- 引脚与 LTC694 / LTC695 相兼容 (对于 3.3V 系统)
- 200μA 典型电源电流
- RAM 芯片使能信号的快速 (典型值为 30ns) 板上选通
- SO-8 和 S16 封装
- 2.90V 精准电压监视器
- 电源运行正常 / 复位延时:200ms 或可调
- 极少的外部元件数目
- 1μA 最大待机电流
- 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
- 热限制
- 规定了整个温度范围内的性能
ADM6348
MAX16056
MAX16057
MAX16058
MAX16059
LTC2934
LTC2935
MAX16052
MAX16053
MAX6394
LTC2917
LTC2918
LTC2915
LTC2916
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2912
LTC2952
MAX6730A
MAX6731A
MAX706AR
MAX706AS
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
