--- 产品参数 ---
- 最大电源电流 1.5mA
- 封装 SO-8 和 S16
- 精准电压监视器 4.65V
--- 产品详情 ---
LTC®690 系列提供了用于微处理器复位、电池后备、CMOS RAM 写保护、电源故障报警和看门狗定时的完整电源监视和电池控制功能。一个精准的内部电压基准和比较器电路负责监视电源线路。当出现超出容限范围的情况时,复位输出将被强制为运行状态,而且芯片使能输出将无条件地对外部存储器进行写保护。此外,RESET 输出将保证处于逻辑低电平,即使 VCC 低至 1V 也不例外。
LTC690 系列利用一个充电泵 NMOS 电源开关来给有源 CMOS RAM 供电,旨在实现低压差和低电源电流。当失去主电源时,将由辅助电源 (连接至电池输入引脚) 通过一个高效 PMOS 开关来给处于待机状态的 RAM 供电。
为了在即将发生电源故障时提供预警,LTC690 系列提供了一个具有用户定义门限的内部比较器。另外,还提供了一个内部看门狗定时器,当看门狗输入在一个预设超时周期之前未被变换时,该定时器将强制复位引脚以进入运行状态。
应用
- 关键的微处理器 (μP) 电源监视
- 智能仪器
- 电池供电型计算机和控制器
- 汽车系统
- 保证复位确定在 VCC = 1V
- 1.5mA 最大电源电流
- RAM 芯片使能信号的快速 (最大 35ns) 板上选通
- SO-8 和 S16 封装
- 4.65V 精准电压监视器
- 电源运行正常 / 复位延时:50ms、200ms 或可调
- 最少的外部元件数目
- 1μA 最大待机电流
- 用于电源故障或低电池电量报警的电压监视器
- 热限制
- 规定了整个温度范围内的性能
- MAX690 系列的卓越升级产品
MAX6837
ADM1815
MAX6832
MAX6834
MAX6838
MAX6840
MXD1810
MXD1811
MXD1812
MXD1815
MXD1816
MXD1818
MAX6401
MAX809
MAX810
MAX6400
MAX6402
MAX6323
MAX6703A
MAX6704
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
