企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市御坤科技有限公司
深圳市御坤科技有限公司专业从事新能源研发生产型企业,公司目前主要产品有超级电容,超级电容模组,锂电容,锂电容模组,电容模组管理系统(CMS)
421 内容数 33w+ 浏览量 20 粉丝
超级电容石墨烯电池48V150AH 250AH 5Kwh 10Kwh家用太阳能储能
型号: 48V150AH
--- 产品参数 ---
  • 电压 48V
  • 容量 150AH
  • 工作温度 -40℃+65℃
  • 尺寸 545*250*240
--- 产品详情 ---
产品介绍:
混合电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
48V  AGV智能机器人动力、消毒送餐机器人混合超级电容模组
项目特性
额定电压12V/24V/36V/48V/72V(或定制)
标准容量20ah/50ah/100ah/200ah/300ah/400ah/500ah/600ah(或定制)
容差-20%~+80%
外壳材料ABS或金属外壳或不锈钢外壳
充电时间30-60分钟
重量75公斤
尺寸150ah:545*250*240(黑色)(所有尺寸均可定制)
充电低/高温保护-20℃+55℃
工作温度-40℃+65℃
电容保护短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等
温度特性从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
高温负荷寿命工作温度和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
常温负荷寿命25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
常温循环寿命25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
存储寿命25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求
稳态温热40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求
产品展示:
我们产品齐全:
应用领域:应用于水平仪器、收音机、美容仪器、电动工具、家用台灯、AGV智能机器人动力、消毒送餐机器人等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
双层超级电容模组具有一下优点:
1、绿色能源(活性炭),不污染环境。
2、寿命长(充电次数10万次);铅酸电池寿命短(充电次数500次),易损坏,难管理,是铅酸电池的20-200倍可以与设备同命运。
3、充电速度快(0.3秒-15分钟);铅酸电池充电时间长(5-8小时),很多电池就是充电时间 长,续驶里程短。
4、充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
5、功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),差30多倍。
6、彻底免维护,工作温度范围(-40~50);铅酸电池电动车在-40℃续驶里程减少90%,超级电容器只减少10%。
7、在电动大客车能量回收强,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池能量回收仅为5%,这点对公共大客车太重要了,可以节约大量的燃料。
8、相对成本低。超级电容器价格比铅酸电池高一倍在大量生产后价格还会下降;但超级电容器的寿命比铅酸电池高10倍,这点对公共大客车产业化非常重要。
9、具有过温过压自动报警等功能,能更好的保护其他设备,保证设备正常运行;
为你推荐
  • 应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
    应急启动:超级电容应用的新领域汽车应急启动电源近年开始导入超级电容器,这有望成为超级电容的新兴应用领域。在汽车蓄电池亏电导致车辆无法启动时,应急启动电源能够短时间内快速启动汽车,是野外出游的汽车必备品。超级电容的功率密度大、快速充放电等储能特性充分满足了车辆野外救援的快速响应需求,超级电容针对汽车的SPSCAP应急启动储能设备,因此在汽车应急启动领域能够发挥
  • 超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之,超级电容器是能量储存领域的一次革命,将在混合动力汽车、RAM、消费电子等领域取代传统蓄电池,有效地节约能源并提高电池的使用寿命。超级电容器是一种介于传统电容器和充
  • 超级电容应用领域将不断扩大2025-02-26 13:34
    超级电容应用领域将不断扩大伴随着国内储能市场的如火如荼,超级电容这一具备高功率密度、高安全特性的新型储能技术也正绽放新光彩。,“随着超级电容器的能量密度的逐渐提升并兼顾一定的功率密度,其应用规模已逐年扩大。”最看好其在哪些领域的发展潜力?超级电容器相对于其他储能器件的优势在于大电流的充放电能力,其劣势是能量密度较低、自放电性能较差。因此其在轨道交通中的制动能
    341浏览量
  • 新能源汽车超级电容器综述2025-02-26 13:30
    新能源汽车超级电容器综述超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图超级电容的结构超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组成
  • 法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域2025-02-26 13:28
    法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域:1.电子设备:法拉电容可用于移动设备、电子手表、智能手机等电子产品中,用于储存短时间内需要大量能量供应的场景,如高峰电流要求的充电和放电操作。2.交通运输:法拉电容可用于电动车或混合动力车辆中,用于提供高功率和快速充电/放电的能量储备,提高车辆的运行效率和续航里程。3.可再生能源系统:法拉电容可用
    355浏览量
  • 新能源汽车超级电容器?2025-02-26 10:41
    新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电层,或借助电极表面快速的氧化还原反应所产生的法拉第准电容来实现电荷和能量的储存。超级电容器的类型如图所示超级电容的结构超级电容电池是由电极、集电板、隔膜及电解液组
  • 超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
    超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?超级电容器,据了解超级电容器应用极为广泛,除电动汽车之外、在风储能、家庭储能、地铁能量回收等多种储能领域都可应用。什么是超级电容器呢?超级电容器就指相对传统电容器具有而言具有更高容量的一种电容器。通过计划电解质来储能能量。它的储能效果介于电容器和电池之间,它既具有电容器快速充放电的特点,又有电池的储能特点。超级电容器分为如
  • 低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
    低内阻超级电容在新能源领域的应用低内阻超级电容是一种新型的电容器,它具有低内阻、高能量密度、长寿命等优点,被广泛应用于电子设备、汽车电子、新能源等领域。低内阻是超级电容的重要特性之一。内阻是指电容器内部的电阻,它会影响电容器的充放电效率和能量损失。低内阻超级电容采用了新型的电极材料和史解液,使得电容器内部的电阻隆低到最少;丛而提高了电容器的充放电效率和能量密
  • 超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
    超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?制造技术逐渐前沿,逐步在信号指示、医疗设备、仪器仪表等替代传统照明方式,LED不仅具有发光效率高、控制方便、寿命长等常规有点之外,还有环保和节能的特点。LED的稳定和高效率工作依赖于其驱动电源的驱动方式及效率,整个系统主要由太阳能电池、充电稳压电路、超级电容、升压电路、控制电路、LED六个部分组成:其工作原理框图
  • 超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
    超级电容在工业相机中使用的好处有哪些超级电容器具有良好的发展潜力,因其充电速度远超过电池,充电时间在几秒钟到几分之一秒之间。然而,目前的超级电容器只能存储少量能量,应用范围有限。如何充分提高超级电容器的储能(也称为电容)水平。超级电容器是一种在两块金属板之间储存电能的装置,这两块金属板靠得很近,但被不能导电的表面隔开。这种装置类似于电池,二者的不同之处在于,
  • 超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
    超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理进程或是电极物质表面的快速、可逆的化学进程,可采用大电流
    455浏览量
  • 如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
    超级电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。超级电容和电动汽车动力电池类似,每个超级电容单体的电压范围为1~3.0V(和电容器类型有关),所以需要将超级电容串联使用才能得到所需的电压。理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。在制造时和整个产品寿命周期内,电容值的
    1.5k浏览量
  • 超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
    超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40~65℃间,决了铅酸电池在室外冰冷条件下运用功率大大下降的问题;并且超级电容模组不但具有了超级电容单体的一切特性,同是还具有了可状况监控功能,能更好的实现免维护易保养。超级电容模组具有一下优点:1、电容量高
    563浏览量
  • 超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
    超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?从资料显现,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联添加电容量,免保护比较环保等长处。超级电容器的储能原理
    2.9k浏览量
  • 法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
    法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。法拉电容法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。超级电容的特点:(1)充电速度快
    1.7k浏览量
  • 超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
    超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用超级电容器来取代传统的电池。超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、
    1.4k浏览量
  • 超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
    “超级”两个字总是能够让人们知晓这是非同寻常的。而对于超级电容来说,其是否也是非同寻常的呢?答案当然是肯定的,但是从超级电容厂家的角度来说,这样的非同寻常的电容却在发展道路中存在着诸多的障碍,必须要越过层层障碍才能彻底促进超级电容在电子元器件领域中的地位和发展。
    471浏览量
