--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 2.7 V至5.5 V
- 电源电流 40 μA
- 复位超时 140 ms
--- 产品详情 ---
ADM13305是一款双电压监控器,用来监控DSP和微处理器系统中的两个电源,并提供一个复位信号。
共有五种型号可供选用,所有型号均提供内部预调整欠压阈值选项组合,用于监控1.8 V、2.5 V、3.3 V和5 V电源。还有一个可调输入选项,欠压阈值电压为0.6 V。
ADM13305-18、ADM13305-25和ADM13305-33型号具有两个内部固定阈值。ADM13305-4和ADM13305-5提供一个内部固定阈值和一个外部可编程阈值,后者通过电阻串进行编程。有关所有可用选项的列表,请参考“订购指南”。
上电期间,当电源电压超过1.1 V时,RESET置位。然后,该器件监控SENSEv输入引脚,只要任一SENSEv输入仍然低于上升阈值电压VIT+,则RESET输出将会保持低电平。
一旦监测到SENSEv输入的电源电压升至相关阈值以上,则在解除置位之前,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。随后,如果SENSEv引脚监测到的电压降至相应下降阈值(VIT−)以下,则RESET输出将置位。ADM13305同时具有高电平有效RESET输出和低电平有效RESET输出。
片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。
ADM13305采用8引脚、窄体SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- DSP/微控制器监控
- 工业和便携式设备
- 无线系统
- 笔记本电脑/台式电脑
- 双监控电路
- 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
- 预调整阈值选项:1.8 V、2.5 V、3.3 V、5 V
- 0.6 V可调基准电压源
- 电源电流:40 μA(最大值)
- 复位超时:140 ms(最小值)
- 看门狗定时器超时:1.6秒(典型值)
- RESET有效范围:VDD ≥ 1.1 V
- 推挽RESET和输出RESET
- 8引脚、窄体SOIC封装
- 温度范围:−40°C至+85°C
MAX6737
MAX6738
LTC2906
LTC2907
MAX6450
MAX6750
MAX6751
MAX6452
MAX6456
MAX6728
MAX6729
MAX6459
MAX6736
MAX6741
MAX6418
MAX6419
MAX6420
MAX6430
MAX6436
MAX6717
MAX6718
MAX6722
MAX6387
MAX6389
MAX6826
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
