--- 产品参数 ---
- 低电压可调输出 0.5V
- 复位时间延迟 200ms
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
LTC®2906 / LTC2907 是用于具有多个电源电压之系统的双电源监视器。这些双电源监视器具有一个公用复位输出和延迟 (对于 LTC2906 为 200ms,而对于 LTC2907 则可采用一个外部电容器进行调节)。这两款产品为电源监视提供了一款精确、具空间意识和微功率的解决方案。
LTC2906 / LTC2907具有严紧的 1.5% 门限准确度 (在整个工作温度范围内) 和抗毛刺干扰能力,以确保可靠的复位操作,并无误触发之忧。对于低至 1V 的 V1 和 / 或 VCC,漏极开路RST 输出保证能够处于正确的状态。
另外,LTC2906 / LTC2907 还具有一个标称门限电平为 0.5V 的可调输入,另一个输入具有三种可用的输入门限电平以及三种用于可行裕度调节的电源容差。这些特点为需要双电源监视器的任何类型系统提供了通用性。两个三态输入引脚负责设置门限电平和容差水平,并不需要使用任何外部组件。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 手持式设备
- 网络服务器
- 内核、I/O 监视器
- 可同时监视两个输入
- 针对 5V、3.3V 或 2.5V 电源的三种门限选择
- 低电压可调输出 (0.5V)
- 三种电源容差 (5%、7.5%、10%)
- 保证门限准确度:在整个温度范围内为监视电压的 ±1.5%
- 内部 VCC 自动选择
- 具有抗电源毛刺干扰能力
- 200ms 复位时间延迟 (仅限 LTC2906)
- 可调的复位时间延迟 (仅限 LTC2907)
- 漏极开路 RST 输出
- 在 V1 ≥ 1V 或 VCC ≥ 1V 的条件下可保证RST
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
MAX6762
MAX6454
MAX6455
MAX6737
MAX6738
LTC2906
LTC2907
MAX6450
MAX6750
MAX6751
MAX6452
MAX6456
MAX6728
MAX6729
MAX6459
MAX6736
MAX6741
MAX6418
MAX6419
MAX6420
MAX6430
MAX6436
MAX6717
MAX6718
MAX6722
MAX6387
MAX6389
MAX6826
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
