--- 产品参数 ---
- 可同时监视两个输入 0.5V
- 封装 SOT-23
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®2906 / LTC2907 是用于具有多个电源电压之系统的双电源监视器。这些双电源监视器具有一个公用复位输出和延迟 (对于 LTC2906 为 200ms,而对于 LTC2907 则可采用一个外部电容器进行调节)。这两款产品为电源监视提供了一款精确、具空间意识和微功率的解决方案。
LTC2906 / LTC2907具有严紧的 1.5% 门限准确度 (在整个工作温度范围内) 和抗毛刺干扰能力,以确保可靠的复位操作,并无误触发之忧。对于低至 1V 的 V1 和 / 或 VCC,漏极开路RST输出保证能够处于正确的状态。
另外,LTC2906 / LTC2907 还具有一个标称门限电平为 0.5V 的可调输入,另一个输入具有三种可用的输入门限电平以及三种用于可行裕度调节的电源容差。这些特点为需要双电源监视器的任何类型系统提供了通用性。两个三态输入引脚负责设置门限电平和容差水平,并不需要使用任何外部组件。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 手持式设备
- 网络服务器
- 内核、I/O 监视器
- 可同时监视两个输入
- 针对 5V、3.3V 或 2.5V 电源的三种门限选择
- 低电压可调输出 (0.5V)
- 三种电源容差 (5%、7.5%、10%)
- 保证门限准确度:在整个温度范围内为监视电压的 ±1.5%
- 内部 VCC 自动选择
- 具有抗电源毛刺干扰能力
- 200ms 复位时间延迟 (仅限 LTC2906)
- 可调的复位时间延迟 (仅限 LTC2907)
- 漏极开路RST输出
- 在 V1 ≥ 1V 或 VCC ≥ 1V 的条件下可保证 RST
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 (ThinSOT™) 封装和塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
MAX6828
MAX6829
MAX6831
DS1834
DS1834A
DS1834D
MAX6351
MAX6352
MAX6353
MAX6354
MAX6358
MAX6359
MAX6360
MAX6305
MAX6306
MAX6307
MAX6308
MAX6309
ICL7665
MAX16133
MAX16193
MAX20478
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
