--- 产品参数 ---
- 阈值精度为 ±0.5%
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC2962 系列可配置电源监控器可以监控具有多达四个电源的系统。可以使用与编程 (PG) 输入相连的外部 1% 电阻器为每个通道选择 16 个预设或可调电压监控器阈值之一。预设电压阈值在整个温度范围内精度到 ±0.5%。具有 0.5V 阈值的正 (+ADJ) 和负 (−ADJ) 可调输入可以监控欠压、负压和过压。
可以使用外部电容器调整看门狗(仅限 LTC2963)和复位超时周期。精确的电压阈值和比较器抗干扰性确保可靠的复位操作,不会发生误触发。对于低至 1V 的 VCC 输入电压,可保证 RST 输出处于正确状态。
LTC2962 系列产品使用灵活,能够监控各种电源组合,包括同一电压的多个电源,精度可达 ±0.5%。
应用
- 高可靠性系统
- 网络、电信和服务器系统
- 汽车控制系统
- 同时监控四个电源
- 在整个温度范围内的阈值精度为 ±0.5%
- 可为每个电源选择 −4% 和 −6% 阈值:
5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V 和 ±ADJ - 可调复位 (RST) 超时
- 过压和负压监控
- 推挽或开漏 RST 输出
- 用于复位禁用的裕量引脚 RDIS
- H 级温度范围
- 非窗口化 (–1) 看门狗
- 可调看门狗计时器
- 看门狗状态输出 WDO
- 可选的初始看门狗超时
- 20 引脚 3mm × 4mm QFN
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
