--- 产品参数 ---
- 封装 MSOP
- 单电源供电 2.7 V ~ 5.5 V
--- 产品详情 ---
ADM1184是一款集成的4通道电压监控器,采用2.7 V ~ 5.5 V单电源供电。
4个精密比较器监控4个电压轨。每个比较器均内置0.6 V基准电压源,最坏情况下的精度为±0.8%。用户通过连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可为监控电源轨设置跳变点。
ADM1184拥有4个开漏输出。在这些输出中,OUT1~OUT3可用于启动电源,PWRGD是通用电源良好输出,标志着所有受控电源都在阈值之上。
OUT1~OUT3依赖于相关的VINx输入(也就是VIN1、VIN2或VIN3)。如果VINx监控的电源下降到设置阈值以下,相关的OUTx引脚和PWRGD将被禁用。
PWRGD是通用电源良好输出,用于指示所有受控电源的状态。内置190ms(典型值)延时的电源指示信号。如果VIN1、VIN2、VIN3或VIN4下降到其编程阈值以下,PWRGD指示则取消。
ADM1184采用10引脚MSOP封装。
应用
- 监控与报警功能
- 电信
- 微处理器系统
- PC/服务器
- 10引脚MSOP封装
- 3个开漏使能输出(OUT1、OUT2以及OUT3)
- 4个可编程输入,通过外部分压可以监控不同的电压电平
- 内置190ms延时的电源指示信号
- 开漏电源良好输出(PWRGD)
- 通过0.8%的精确比较器监控4个电源
- 采用2.7 V ~ 5.5 V单电源供电
LTC2903-A1
LTC2903-B1
LTC2903-C1
LTC2903-D1
LTC2903-E1
LTC2900
LTC2901
LTC2902
DS1831A
DS1831B
DS1831C
MAX6709
MAX6714
MAX6710
MAX6339
MAX6338
MAX8213
MAX8214
MAX8215
MAX8216
MAX16001
MAX16135
MAX16160
MAX16165
MAX20480
MAX20481
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
