企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
MAX16062是一款监控器
型号: MAX16062
--- 产品参数 ---
  • 超时周期 1.6s
  • 封装 QFN
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX16060/MAX16061/MAX16062是精度高达1%的四/六/八通道µP监控电路,采用小型薄型QFN封装。这些器件为复杂的多电压系统提供监控功能。MAX16060可监测4路电压,MAX16061监测6路电压,MAX16062监测8路电压。
当任何一路被监测电压跌落至相应的门限电压(可低至0.4V)以下或触发手动复位输入时,器件为每路监测电压提供独立的输出并触发复位输出。当所有电压恢复到其门限电压以上,手动复位被释放后,复位输出将继续保留一个超时周期的复位状态。最小复位超时周期游内部设置为140ms。
所有漏极开路输出都具有内部30µA上拉电流,无需外部上拉电阻。可采用高达5.5V的外部电压驱动每路输出。此外,这些器件还提供手动复位输入、用于选择5%或10%输入门限的容限设置引脚以及裕量使能功能,用于裕量测试期间解除输出的复位状态。
当达到看门狗超时周期(典型值1.6s)时,器件内部的看门狗定时器将触发/RESET输出。WDI浮空时,禁用看门狗定时器。
这些器件提供16、20和24引脚的薄型QFN封装(4mm x 4mm),工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 汽车
  • 多电压ASIC
  • 网络/电信设备
  • 服务器
  • 存储设备
  • 固定3.3V、2.5V和1.8V系统门限
  • 可调门限用于监测低压(低于0.4V)故障
  • 整个温度范围内精度高达1%
  • 带有内部上拉的漏极开路输出,可大大减少外部元件数
  • 固定140ms (最小值)或电容可调复位超时
  • 手动复位、裕量使能以及容限选择输入
  • 看门狗定时器
    • 1.6s (典型值)超时周期
    • 复位后,启动延迟为54s
  • 可监测4路(MAX16060)、6路(MAX16061)或8路(MAX16062)电压
  • /RESET输出用于监视所有电压
  • 独立的电压监测
  • VCC低至1V时仍可确保器件有效工作
  • 小尺寸(4mm x 4mm)、薄型QFN封装
LTC2903-A1
LTC2903-B1
LTC2903-C1
LTC2903-D1
LTC2903-E1
LTC2900
LTC2901
LTC2902
DS1831A
DS1831B
DS1831C
MAX6709
MAX6714
MAX6710
MAX6339
MAX6338
MAX8213
MAX8214
MAX8215
MAX8216
MAX16001
MAX16135
MAX16160
MAX16165
MAX20480
MAX20481
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
