--- 产品参数 ---
- 监控电压低至 0.62V(1.5%精度)
- 工作温度范围 -40ºC 到 +85ºC
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
ADM6710是低电平高精度监控电路。该器件可监控多达4路系统电源。
ADM6710含有多种不同的内部预调整欠压阈值选项,用于监控1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V电源电压。ADM6710Q提供三种可调阈值,用于监控最低至0.62 V的电压。
ADM6710输出保持有效只要IN1或IN2超过1V,而对于ADM6710Q而言,输出保持有效只要VCC超过2V。
如果受监控的电源电压降至最小电压阈值以下,一个低电平有效输出便会置位,触发系统复位。输出为开漏式,具有典型值为10 μA的较弱内部上拉电流,以便拉至受监控的IN2电源电压(对于ADM6710Q则拉至VCC)。一旦所有电压升至选定的阈值电平以上,复位信号将在复位超时周期(典型值为200 ms)内保持低电平。
对于ADM6710,只要IN1或IN2大于1 V,输出便仍然有效;而对于ADM6710Q,只要VCC大于2 V,输出便仍然有效。
未用的受监控输入不应浮动或接地,而应将其与大于其指定阈值电压的电源电压相连。ADM6710采用6引脚SOT-23封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展温度范围。
应用
- 电信
- 微处理器系统
- 台式电脑和笔记本电脑
- 数据存储设备
- 服务器/工作站
- 精确监控多达四路的电源电压
- 5个复位阈值选项:1.8V到 5V
- 监控电压低至0.62V(1.5%精度)
- 200ms典型复位延迟时间
- 开漏复位输出 (10 μA内部上拉)
- 复位输出级:输出低电平有效,当输入IN1=1V或 IN2 = 1V
- 低功耗(35μA)
- 电源毛刺干扰抑制
- 工作温度范围为-40ºC 到 +85ºC
- 6脚SOT-23封装
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
