--- 产品参数 ---
- 用户可调门限 低至0.4V
- 工作温度 -40°C至+125°C
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/76/pYYBAGQ-QyeAGAF5AAAsxZwHvDE247.png)
MAX16008/MAX16009是可调节的四路窗口电压监视器,采用薄型QFN封装。这些器件监视多路电源电压,提高了系统可靠性,当任何电压高于其过压门限或者低于其欠压门限时,都会产生故障信号。
这些器件提供用户可调门限,允许监视低至0.4V的电压。这些器件可以使用3个外部电阻设置每个窗口监视器的过压门限和欠压门限。
为指示故障情况,每一个监视门限都具有独立的开漏极输出。这些输出可以通过“线或”连接到一起,以指示单个故障输出。开漏极输出带有30µA内部上拉电流,但可被外部驱动至其他电平,以实现与其他逻辑电平接口。
两款器件都提供状态控制输入,可在状态测试过程中或者上电后的任何时候禁止输出。MAX16009提供复位输出,一旦所有电压都处于其门限范围以内时,复位输出将在复位超时周期结束后解除复位状态。复位超时内部设置为140ms (最小值),但也可以用一个外部电容来调整复位超时。此外,MAX16009还提供手动复位输入。
该系列器件采用4mm x 4mm TQFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
应用
- 多电压ASIC
- 网络/电信设备
- 服务器
- 存储设备
- 监视四路欠压/过压状态
- 整个温度范围内具有1.5%的精度
- 用户可调门限(低至0.4V)
- 具有内部上拉的开漏极输出,减少了外部元件数目
- 手动复位输入(MAX16009)
- 状态控制输入
- 固定或可调/RESET超时(MAX16009)
- 在VCC = 1V的低电压下,仍可确保正确的输出逻辑状态
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 小尺寸、4mm x 4mm、TQFN封装
LTC2903-A1
LTC2903-B1
LTC2903-C1
LTC2903-D1
LTC2903-E1
LTC2900
LTC2901
LTC2902
DS1831A
DS1831B
DS1831C
MAX6709
MAX6714
MAX6710
MAX6339
MAX6338
MAX8213
MAX8214
MAX8215
MAX8216
MAX16001
MAX16135
MAX16160
MAX16165
MAX20480
MAX20481
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
