--- 产品参数 ---
- 门限精度 1%
- 复位延时 180ms
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX6887/MAX6888多电压电源监视器具有多路电压检测输入、一路看门狗输入和三路输出。每路电压检测输入都具有由工厂设置的欠压和过压门限。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
MAX6887具有六路电压检测输入,而MAX6888则提供四路电压检测输入。当任何一路输入电压跌落至低于各自的欠压门限或手动复位/MR被触发时,/RESET产生复位输出。当任何一路输入电压超过对应的过压门限时,输出/OV有效。完整数据资料中的Selector Guide中列出了所监视的标准电源电压。
MAX6887/MAX6888提供了一个初始定时和正常运行定时分别为102.4s和1.6s的看门狗定时器。当看门狗定时器溢出时发出/WDO信号。将/WDO连接至手动复位输入/MR,当看门狗定时器溢出时就可产生复位。/RESET、/OV和/WDO为开漏输出。
MAX6887/MAX6888采用5mm x 5mm x 0.8mm、16引脚薄型QFN封装,可工作在宽广的-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 多电压系统
- 网络
- 服务器/工作站/存储系统
- 电信
- 六/四路电压检测器
- 欠压和过压门限
- 1%门限精度
- 余量禁止和手动复位输入
- 看门狗定时器
- 开漏/RESET、/OV和/WDO输出
- 180ms (最小)复位延时
- 极少的外部元件
- 小型5mm x 5mm、16引脚薄型QFN封装
ADM6710
MAX16031
LTC2930
LTC2931
LTC2932
LTC2910
LTC2914
MAX16005
MAX16043
LTC2928
MAX16029
MAX16030
MAX16003
MAX16004
MAX16000
MAX16002
MAX16006
MAX16007
MAX16008
MAX16009
MAX6887
MAX6888
MAX6884
MAX6885
MAX6886
LTC2908
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
