--- 产品参数 ---
- 复位延时 200ms
- 封装 SOT-23
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®2908 是一款六路输入电源监视器,适合那些需要精准和紧凑型监视解决方案 (面向多电源电压监视用途) 的系统。可以把输入短接在一起,用于监视具有少于 6 个电源电压的系统,而且,还可以把两个或更多 LTC2908 的漏极开路 RST 输出线“或”连接在一起,用于监视具有多于 6 个电源电压的系统。公用复位输出保持低电平,直到所有 6 个输入均符合规格要求持续 200ms 为止。
LTC2908 在整个工作温度范围内拥有 1.5% 的严格门限准确度,并具备抗干扰能力,旨在确保可靠的复位操作,不会发生误触发现象。漏极开路 RST 输出保证在 V1 和/或 V2 为 0.5V 或更高的情况下处于正确的状态。
LTC2908 还具有可调输入和一个 0.5V 的标称门限电平。该产品提供了一款精准、具节省空间意识、微功率和通用的解决方案,适合于任何一种需要电源监视器的系统。
应用
- 网络服务器
- 无线基站
- 光网络系统
- 多电压系统
- 台式电脑和笔记本电脑
- 超低电压复位:VCC = 0.5V 得到保证
- 可同时监视六路输入:
- 5V、3.3V、2.5V、1.8V、ADJ1、ADJ2 (LTC2908-A1)
- 3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、ADJ1、ADJ2 (LTC2908-B1)
- 2.5V、ADJ1、ADJ2、ADJ3、ADJ4、ADJ5 (LTC2908-C1)
- 保证门限准确度:在整个温度范围内 ±1.5% 的监视电压
- 内部 VCC 自动选择
- 免受电源干扰
- 200ms 复位延时
- 低态有效漏极开路 RST 输出
- 扁平 (高度仅 1mm) 8 引脚 SOT-23 (ThinSOT™) 和塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装
MAX20484NEW
MAX16166
LTC2962
LTC2964
LTC2963
LTC2937
LTC2936
ADM8710
LTC2933
ADM12914
ADM2914
ADM6339
LTC2938
LTC2939
MAX16055
AD5100
ADM1184
MAX16060
MAX16061
MAX16062
MAX16063
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
